Alt 27.08.2015, 20:25   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Merkwürdiges Verhalten Motor M62
Moin, neben meiner heutigen "Abendteuerfahrt" mit dem geplatzten Schlauch, ist mir noch etwas komisches aufgefallen. Bin ca. 250 km gefahren. Immer zwischen 80 und 100 kmh. Halt mit Trailer hinten dran. Aus irgendeinem Grund lief der Motor mehrere Male mit rel. Konstanten 3000u/min. Wollte dann mal manuell schalten, funktionierte aber nicht..der wagen hat immer in den dritten gang geschaltet. Nach ca. 20 km war der Spuk inner vorbei...wieder normale Drehzahlen. das hat sich heute dreimal wiederholt.
Was kann denn das sein? Ich hab eine Idee, würde aber gerne von den Fachleuten eine Meinung hören. Was will mein 740er damit sagen?
Grüße Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 20:31   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub er will sagen das ihm im Getriebe heiß geworden ist.
Alt 27.08.2015, 20:42   #3
andreas_c
..und dreht dann zur Kühlung hoch?
So in eine ähnliche Richtung geht auch meine Idee.
Ich glaube das ich den Aussentemperaturfühler abgjlemmt habe. Thermometer hat -40 Grad angezeigt.Evtl. Will der Motor nicht einfrieren??
Oder, macht er das auch wenn die batteriespannung zu niedrig ist? Der Wagen stand drei Wochen und heute morgen war die Batterieleuchte etwas länger als gewöhnlich an.
Alles nur Vermutungen.
Grüße Andreas
Alt 27.08.2015, 20:48   #4
Olitschka
Batterie ist auch möglich, hatte mal sowas gelesen das er dann später schaltet um die Drehzahl zu erhöhen.
Aber ich denke das er in diesem Fall die Temperatur vom Getriebeöl runter kriegen wollte.
Durch die höhere Drehzahl wird mehr Getriebeöl durch den Ölkühler gepumpt.
Alt 27.08.2015, 21:06   #5
Olitschka
Hier steht noch was darüber Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/autom...ter-95106.html
Das mit den 3000 U/min kommt hin
Alt 27.08.2015, 21:09   #6
andreas_c
Ok das wäre ne Möglichkeit. Ich schau morgen gleich mal nach wie der Getriebeölstand aussieht.
Danke und Grüße
Andreas
Alt 03.09.2015, 08:51   #7
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Hatte das selber bei meinem Dicken erst vor gut einem Monat.
Da war dann der Getriebeölkühler wasserseitig verstopft.
Hab diesen dann ausgebaut gereinigt und noch das Thermostat noch erneuert.
Danach war wieder alles gut.
Ist ne Arbeit von ca 2-3 Stunden hab aber dann gleich noch das gesamte Kühlsystem gespühlt und da ist viel Dreck/Schlonz mitgekommen.
Nur den Getriebeölkühler ausbauen, reinigen und das Thermostat tauschen dauert 1-2 Stunden.
Getriebeölstand war bei mir damals I.O.
Gruß Alex
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Merkwürdiges Verhalten des Kombiinstruments und hoher Benzinverbrauch 730 i BMW 7er, Modell E32 22 31.07.2011 16:41
Merkwürdiges Verhalten Tempomat weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2010 08:24
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 13:02
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe Grieche740d BMW 7er, Modell E38 21 01.11.2009 15:10
Getriebe: Getriebe - merkwürdiges Verhalten Claus BMW 7er, Modell E38 14 07.02.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
