Alt 18.07.2015, 15:30   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ja stramm. alles ist gut
ich habe auch ein ipad. Mit meinem geht es. Du musst die you Tube app aus dem Store laden.
Geändert von Bmwkrank (18.07.2015 um 15:37 Uhr).
Alt 18.07.2015, 15:57   #22
sorry - ich hab den Eindruck, dass Du die Funktion des Spanners nicht so recht verstanden hast.
Der Spanner hat nach meinem Verständnis die Aufgabe, die Kette IMMER - also in JEDER Zahnräderstellung - stramm zu halten.
Wenn das also eben NICHT gegeben ist, dass die Kette in JEDER Zahnräder-Stellung stramm ist (das hast Du uns ja auch in dem Video eindrucksvoll gezeigt) - dann erfüllt der Ketten-SPANNER seine Aufgabe eben NICHT - dann ist er defekt = kaputt - also muss er ersetzt werden.
Alt 18.07.2015, 15:59   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
dann müssten nach deiner Theorie (ich berücksichtige das gerne, nicht falsch verstehen) der Spanner für die Hauptkette und der Spanner für die oder das Vanos?! ebenfalls defekt sein. In dem Video sieht man wie sich beide Spanner gleichzeitig bewegen.
Alt 18.07.2015, 16:10   #24
ich versuch immer durch Nachdenken Dinge zu verstehen - deshalb schreib ich das - bin aber immer dankbar, wenn ich auf Denkfehler aufmerksam gemacht werde - also nix mit "Sorry" - oder "bitte nicht falsch verstehen"
Alt 18.07.2015, 16:13   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich bin zwar kein M62 oder M73 Spezialist.... aber das was ich in dem Video gesehen habe und was da für Folgerungen gezogen wurde... das ist schlichtweg falsch!
Natürlich ist eine Kette die auf Zug gebracht wurde "straff"... in diesem Fall muß die Spannung auf der entgegengesetzten Seite geprüft werden! Den Kettenspanner im Stand prüfen... keine Ahnung ob das geht, denn ich dachte eigentlich dass das Dingens hydraulisch ist und ohne Öldruck nur eine geringe Federspannung vorhanden ist...
Also die Kette im Video hat definitiv Spiel, natürlich nur solange sie nicht auf Zug zur anderen Nockenwelle ist... aber DANN hat die Kette eben UNTEN Spiel... bei vernünftiger Kettenspannung ist dies oben wie unten straff!
Alt 18.07.2015, 16:17   #26
wenn sich doch die anderen Spanner bewegen - dann gleichen sie doch grad die Lockerheit der Kette aus - so dass sie straff ist - also gehen sie doch gerade eben SO ihrer Arbeit nach, wie es sein sollte ...
oder hab ich Deinen Satz falsch verstanden?
Alt 18.07.2015, 16:35   #27
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Der Kettenspanner MUSS IMMER stramm sein, auch wenn das Triebwerk steht! Er wird mit Öldruck beaufschlagt, es ist also immer Öl drin. Erst wenn dieses Öl heraus ist kannst du denn Spanner zusammendrücken. Das sollte aber erst nach einer gewissen Zeit möglich sein und nicht sofort nach abstellen des Motors! Vergleiche bitte nicht den Spanner für die Primärkette (lange Kette) mit der Sekundärketten (Nockenwellen), da dies eine ganz andere Vorspannung haben und auch anders aufgebaut sind.
Und ja ich weiß das ich mir so eine App kaufen kann, das will ich aber nicht!
Alt 18.07.2015, 16:35   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So ist es und sie ist dann halt unten locker, was er ja im Video nicht kontrolliert hat.
Alt 18.07.2015, 16:42   #29
Tja - das hat der TE ja im Video auch ausdrücklich erwähnt:
Bei ungefähr 1:15 sagt er wörtlich:
".... auch wenn ich jetzt keine Ahnung von dem Scheiß habe . dann passt das jetzt ........"
Alt 18.07.2015, 16:44   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
i
man sieht doch aber wie der spanner ausfährt und das Beide Spanner gleichzeitig. Also ist sie auf beiden Seiten Straff. Ich bin nicht beratungsresistent oder ähnliches, ich versuche nur die logik dahinter zu verstehen.
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
