12.07.2015, 18:33
#101
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Also , so wie ich das sehe,habe ich ein elektrisches bzw.ein mechanisches Problem,besonders bei dem 5.Gang!
Alles was nachdem 5. Gang passiert , passiert falsch und man fueht es besonders intensiv.
Kann man eventuell Schmutz im Getriebe in Betracht ziehen ? Denn das Getriebe ist ja zwar aus dem Jahr 2001 ,doch es stand ca. 6 Jahre lang in einer Garage. Eine Getriebespuelung faellig ?
Toscani
12.07.2015, 18:33
#102
Aber hat das Öl nicht die nötigen ZF Freigaben mit 11A usw. ?
12.07.2015, 18:36
#103
Ist aber trotzdem bissien komisch . Denn wenn da drinne ein falsches Oel oder Schmutz im Kreislauf waere ,dann wuerde das Getriebe schon bei dem 1. Gang rummeckern... Das alles ergibt keinen Sinn.
12.07.2015, 18:38
#104
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja das hat die 11A und das ist beim 5HP24 falsch. Da gehört ein ZF Lifeguardfluid 5 rein.
Habe ich aber alles schon oben geschrieben.
12.07.2015, 18:40
#105
Wenn Du meinst - Du hast ja Recht und ich meine Ruhe.  Ich erkläre hier nicht wie ein Wandler arbeitet und welche Arten es gibt und welchen Einfluss das Öl haben kann.
12.07.2015, 18:40
#106
Ja ,und wieso steht beim BMW , dass dort ein ATF Dex II reinkommt ?
12.07.2015, 18:41
#107
Ich sage ja nicht ,dass du im Unrecht bist,nur das ganze ergibt keinen Sinn.
12.07.2015, 18:45
#108
Ah ok, ich komm mit der ollen ZF-Liste einfach nicht klar
Ich hab damals auch mit der BMW Teilenummer gesucht, das ist einfacher.
12.07.2015, 18:50
#109
Und noch eine Info die ich vergessen habe zu dem Getriebe zu schreiben ..
Als das Ding gewechselt wurde ,wie ich schon erwaehnte ,stammt das Getriebe aus dem Jahr 2001 (Facelift) .. Beim Wechsel , wurde aber der alte Wandler behalten,denn mit dem neuen wuerde das angeblich nicht funktionieren. Habe aber auch gehoert ,dass der Wandler nach der Motorumdrehungen eingebaut wird.
Sprich , im Auto ist zwar das neue Getriebe verbaut ,aber immernoch der alte Wandler.
12.07.2015, 18:55
#110
....Eine Getriebespuelung faellig ?
und was hast du mit den 17 Litern Getriebeöl, die du nach deinen Angeben verbraucht hast, gemacht?
etwas KEINE Spülung?
selber gesoffen?
Geändert von peterpaul (12.07.2015 um 19:18 Uhr).
