Alt 05.07.2015, 11:12   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
die Motivation bei >35°C fehlt einfach total
DAS ist natürlich auch noch zu beachten.
ja, Material bekomm ich Montag. Komm nur einfach nicht früher zum einbauen.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 17:21   #12
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Servus Roman,
ich fahr immer in die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hobbywerkstatt.
Verlangen € 10,- pro Stunde und haben auch Sa und So offen von 8-19 Uhr.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Und nicht vergessen drei Tage vorher den Stoßdämpfer bei der unteren Aufnahme mit einem guten Kriechöl einzusprühen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 05:22   #13
Bandit1973
Danke!!!!!
Alt 06.07.2015, 11:31   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Schau dir auch mal die unteren Federteller am Dämpfer an, wenn die auch schon gut angerostet sind dann am besten auch gleich 2 neue Dämpfer.
Siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/feder...rs-200685.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 13:19   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kriechöl bringt da eher wenig... oben lösen, und Schraube lösen und dann ordentlich mit nem Druckluftmeißel auf Dämpferauge dreschen bis er raus kommt.
Alt 06.07.2015, 13:49   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
.... alles richtig.... allerdings sollte man auch ein bissel mit Gefühl arbeiten:
frei hängend drauf rum klopfen bringt nichts, denn durch Druck oder Zug auf dem Auge verkantet der Passbolzen und alles wird schwieriger als nötig.
Morgen wechsel ich meine Federn hinten und das geht (bei meinem, da gerade 1 Jahr drin) ganz einfach, aber nur wenn kein Zug/Druck drauf ist
Alt 17.07.2015, 05:48   #17
Bandit1973
Es ist getan!!!
Mann o Mann... Diese Arbeit wünsch ich meinem ärgsten Feind nicht.
Welcher Inschenör hat sich so eine Konstruktion ausgedacht
Die Stoßdämpfer hab ich sicherheitshalber auch besorgt, und gut wars....
Federteller waren kurz vorm Abreissen!!!!!
Jetz passt wenigstens alles wieder, und Samstag 4:00 MESZ gehts ab nach Kroatien
EDIT:
Bevor nachgefragt wird.....
Federn von GKN Spidan
Dämpfer sind Monroe Reflex
Alt 17.07.2015, 06:00   #18
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Am besten sollte man Vorsorglich einmal im Jahr die Dämpfer an der Hinterachse ab- und wieder anmontieren. Dann bleibt alles schön geschmeidig
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 06:48   #19
Bandit1973
Hmm.... Sollte man das gleich in den Serviceplan aufnehmen?
Bei jedem Ölwechsel die VA u HA Federbeine ausbauen und auf Verschleiss/Korrosion prüfen
EDIT:
Jetzt ist es für mich zu spät, aber für nachfolgende HA Federbein-Opfer:
würde sich doch Anbieten in das Dämpferauge ein Gewinde zu schneiden, und dann mit einem entsprechenden Ausziehhammer zu demontieren?
Alt 17.07.2015, 07:02   #20
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bin mal gespannt, wie meine Niveaus hinten rausgehen!?
Die hocken da nämlich schon so lange drin, wie mein Dicker alt ist......20 Jahre
Bekomme nächste Woche Tieferlegungsfedern für Niveaudämpfer. Dabei werden Domlager, Anpralldämpfer etc. gleich mit gewechselt
Muß für einen Federwechsel hinten eigentlich wirklich das ganze Federbein raus?
Geht nicht auch: Oben lösen, dann seitlich soo wegklappen, alte Federn runter, neue drauf, wieder reinklappen und festschrauben
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federbruch opawinkel1 BMW 7er, Modell E65/E66 30 21.12.2024 23:24
Federbruch Matze2411 BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.06.2015 11:37
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 11:23
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
