26.06.2015, 22:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann sag Ihm auch das das 5HP18 ein Magnetventil weniger hat als das 5 HP30
Beim 5HP30 sind 15 Pins belegt und beim 5HP18 sind 14 Pins belegt.
Bei einem ist die Masse auf 12 und beim anderen auf 13.DEr Kabelbaum mag zwar gleich aussehen ist aber komplet anders Bepint als beim 5HP30.
Du kannst vom 5HP24 einen Kabelbaum Verwenden.
Kannst auch bei ZF Dortmund anrufen.Oder beim Rogatin.Sind die Getriebespezialisten.
Das5HP18 hat nur 7 Ventile inkl.Druckregler,das 5hp30 hat 8 Ventile inkl.Druckregler.
26.06.2015, 22:24
Da ist + drauf und die Ventile werden auf Masse geschaltet.
Hatte eben nur nach Schwarz und Grün gesucht (sind überall gleich) und gar nicht auf die anderen Pins geachtet
PS: die sind aber nur am Getriebestecker gleich, hab ich eben noch gesehen. Am Steuergerät gehen die auch an verschiedene Pins.
26.06.2015, 22:32
Richtig:::::::::::::::::::::::
26.06.2015, 22:34
Die Kabelfarben können ja gleich sein,heißt in dem Fall aber nicht das sie die gleiche Aufgabe erfüllen,da es 2 total unterschiedlich angesteuerte Getriebe sind.
26.06.2015, 22:54
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
OK, das heißt ich habe zwei Möglichkeiten. Neuer Baum oder den Getriebekabelbaum aus meinem alten in den neuen Baum umpinnen.
26.06.2015, 22:58
Jep so ist es......
26.06.2015, 22:59
Kennzeichenoutter
Also da der Markt genauso bescheiden wie vor 2 Monaten ist, bin ich Morgen mit umpinnen beschäftigt
Hybrid-Darstellung
