21.06.2015, 20:14
Ich konnte jetzt leider nicht exakt feststellen, welche Frequenzen DAB Radio zurzeit verwendet aber es sollen wohl entweder 175-239MHz oder aber! 1.452-1.492 MHz sein. Jedenfalls empfange ich es einwandfrei mit der UKW Antenne (88-108MHz) des E38.
Geändert von DanoreyV12 (21.06.2015 um 20:48 Uhr).
21.06.2015, 21:07
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich denke, es geht um DVB-T und nicht um DAB.
Da DVB-T die ehemaligen analogen TV-Frequenzen nutzt, sollte doch die originale TV-Antenne bestens sein.
Zumal der Frequenzbereich von DVB-T tatsächlich sehr breit ist und somit eine einzelne Antenne immer nur einen Kompromiss darstellt.
21.06.2015, 21:37
das ist das, was ich bei der Diskussion hier absolut nicht verstehe. Warum nicht die originale TV Antenne erst mal probieren?! Wenn die doch schon vorhanden ist, warum kommt man da auf die Idee, die Telefonantenne nutzen zu wollen?
Jens
22.06.2015, 12:43
Fahrzeug: E38-735i(06/98)
Die Überlegung war folgende:
Vorhanden ist nur ein Receiver mit einem Antennenanschluss. Natürlich liegt die Möglichkeit nahe eine der beiden vorhandenen TV Antennen zu nehmen.
Ich dachte mir jetzt, wenn ich eh schon einen Adapter bauen muss (für den SMB Anschluss der originalen Antenne auf Koaxanschluss) dann könnte ich auch gleich an den Anschluss für die Handyantenne gehen.
Theoretisch kann doch eine Stabantenne nicht besser positioniert sein als die Telefonantenne. Außerhalb der Karosserie, über dem Fahrzeug und direkt senkrecht stehend.
Bis zum Wochenende hab ich das hoffentlich mal ausprobiert.
