Alt 16.06.2015, 11:11   #11
Zitat von Cuneit Beitrag anzeigen
Bin vor zwei Monaten den von meinem Schwiegervater gefahren einen 728 i ,
Mfg
Zitat von Butz Lachmann Beitrag anzeigen
Tja gegen so eine Höllenmaschine wie den zwoachter, sieht mein 4,4 auch kein Land. S.....
Klar - wenn der vom Schwiegervatter ist - dann MUSS das auch ne höllische Maschine sein - immerhin fährt ja sicher auch die Schwiegermama gelegentlich mit .....
Alt 16.06.2015, 11:23   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
So wie ich das lese hat irgendeine Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen, wahrscheinlich nicht mit dem geeigneten Werkzeug und somit nicht wirklich alle Fehler erkannt. Fahr erstmal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher mal richtig auslesen. So wie du das ganze schildert fährt der Wagen seit dem Kauf im Notprogramm, denke mal das er deshalb auch ziemlich säuft!!
Wird wohl auch der Grund gewesen sein warum er verkauf wurde, Leistungsmangel kann sehr, sehr viele Gründe haben unter anderem können auch die Kats. dicht sein. Es kann viele Ursachen haben, ohne konkrete Fehleranalyse solltest du wirklich mal bei E-Bay nach ner Glaskugel schauen.
Also kompetent auslesen lassen, nicht beim Hinterhofschrauber sonder bei jemandem der das richtige Werkzeug dafür hat und dann wissen wir mehr. Wenn du jetzt aus wildem Aktionismus anfängst Teile zu tauschen kann es ziemlich teuer werden!
Alt 16.06.2015, 11:34   #13
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
schau mal vorne drin ob da so etwas....
oder doch so einer arbeitet...:-)
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 12:20   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es ist gundsätzlich nicht ratsam, das Auto so zu bewegen.
Je nach Ursache kann es durchaus zu Folgeschäden kommen.
Hat er noch was Öl drin?
Nein im Ernst wenn die Kats zu sind z.b. und Du trotzdem fährst könnten die Einlassventile verbrennen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Motorraum: Keine Leistung - BMW 750i (E38/Bj. 1995) - Fehlerspeicher ausgelesen! 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 15 15.04.2013 06:45
Keine Leistung mehr ab 3000u/min 750i e38. eddstone BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2013 00:09
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 20:02
E38 740 bj.95 hat keine Leistung bela67 BMW 7er, Modell E38 33 30.05.2010 22:50
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
