13.06.2015, 12:09
um was gehts jetzt genau?
Denke das ist die AGS, die das macht. Er meint dann halt es gehe noch weiter in dem Stil.
13.06.2015, 12:19
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ist wahrscheinlich auch so gewollt. Denn eine Bergstraße geht ja nicht immer in einem bergauf. Da gibts auch immer wieder ebene Passagen, und dann würde die Automatik immer sofort einen Gang raufschalten und dann wieder, wenns steiler wird, zurückschalten.
13.06.2015, 13:37
Ernteschädling
das mit der Automatik ist normal - habe ich auch beim 750il (der auf den letzten 45.000km 3 Ölwechsel bei ZF genießen durfte  ). Kann man abstellen indem man in den Sportmodus schaltet oder die höheren Gänge vorher sperrt. Bei meinem ist es so dass er wenn es mit 60 Bergauf geht so lange wie möglich den hohen Gang hält (1200 u/min oder so) und bei der ersten schnelleren Gaspedalbewegung runterschaltet.
BMW arbeitet ja an einer Lösung des Problems, der neueste 7er soll Navi-Unterstützt Gang wechseln
LG
Konrad
13.06.2015, 13:40
seven till heaven
Eventuell kannst du ja mal einen AGS Reset machen. Allgemein schaltet das Getreibe danach wieder angenehmer und passt sich deinem Fahrstil an.
13.06.2015, 19:36
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Zitat von mahooja
Eventuell kannst du ja mal einen AGS Reset machen...
Das werd ich mal versuchen. Wie das geht finde ich sicher hier im Forum.
13.06.2015, 19:10
Zitat von eribetty
Ich würde mir da nicht allzu große Sorgen machen.
Wenn du 500m bergauf fährst, befindet sich die Automatik im "Bergprogramm". Das ist normal, dass dann kurze Zeit ein niedrigerer Gang gehalten wird.
Zitat von LT728
Japp, habe ich im Harz auch immer, ist immer ein komisches Gefühl!!
Das klingt ja alles schon mal recht schlüssig und beruhigend.
Danke
Hybrid-Darstellung
