Alt 13.06.2015, 10:01   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo und willkommen hier im besten Forum rund um 7er BMW!
Nach einer etwa 500 Meter langen Steigung innerorts folgt eine 90 Grad Rechtskurve. Danach schaltet die Automatik nicht mehr normal hoch und dreht bis fast 4.000 Touren. Egal ob heiß oder kalt und nur an dieser Stelle.
Ich würde mir da nicht allzu große Sorgen machen.
Wenn du 500m bergauf fährst, befindet sich die Automatik im "Bergprogramm". Das ist normal, dass dann kurze Zeit ein niedrigerer Gang gehalten wird.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 12:05   #2
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Japp, habe ich im Harz auch immer, ist immer ein komisches Gefühl!!
Viel Spaß und eine unfallfreie Fahrt.
LG
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 12:09   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Denke das ist die AGS, die das macht. Er meint dann halt es gehe noch weiter in dem Stil.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.06.2015, 12:19   #4
eribetty
Black & White
Ist wahrscheinlich auch so gewollt. Denn eine Bergstraße geht ja nicht immer in einem bergauf. Da gibts auch immer wieder ebene Passagen, und dann würde die Automatik immer sofort einen Gang raufschalten und dann wieder, wenns steiler wird, zurückschalten.
Alt 13.06.2015, 13:37   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
das mit der Automatik ist normal - habe ich auch beim 750il (der auf den letzten 45.000km 3 Ölwechsel bei ZF genießen durfte ). Kann man abstellen indem man in den Sportmodus schaltet oder die höheren Gänge vorher sperrt. Bei meinem ist es so dass er wenn es mit 60 Bergauf geht so lange wie möglich den hohen Gang hält (1200 u/min oder so) und bei der ersten schnelleren Gaspedalbewegung runterschaltet.
BMW arbeitet ja an einer Lösung des Problems, der neueste 7er soll Navi-Unterstützt Gang wechseln
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 13:40   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Eventuell kannst du ja mal einen AGS Reset machen. Allgemein schaltet das Getreibe danach wieder angenehmer und passt sich deinem Fahrstil an.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.06.2015, 19:36   #7
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Idee
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Eventuell kannst du ja mal einen AGS Reset machen...
Das werd ich mal versuchen. Wie das geht finde ich sicher hier im Forum.
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 19:10   #8
Schanz
Top!
Das klingt ja alles schon mal recht schlüssig und beruhigend.
Danke
Stichworte
e38 728ia, erfahrungsbericht
Betriebssystem: Meine ersten Ubuntu Versuche opa12 Computer, Elektronik und Co 15 03.02.2010 16:58
->Meine ersten Beitrag<- swiss2007 BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2008 13:05
Erfahrungsbericht: Die ersten 40.000 km lutzhh BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.12.2006 18:11
730d - die ersten 25.000 km - STATUS gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.03.2005 11:36
Karosserie: Ersten 10 000 km geknackt Andrzej BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
