18.05.2015, 23:26
um was gehts jetzt genau?
MFT M-Sport
Hi minander
Habe am M-Sportlenkrad die linke Tasteneinheit mit Telefon. Der unterste Knopp zeigt einen Telefonhörer.
Weil das Ding übel aussieht, habe ich einen neuen bestellt.
Jetzt wo ich den auspack ist statt des Hörers der sprechende Kopf abgebildet, :
als ob ich eine Einheit für Sprachsteuerung besorgt hätt.
ET-Nummer ist aber identisch mit demjenigen mit Hörer.
Kennt das jemand?
Funktioniert der bei mir für normales Telefon?
Gruss Gasi
19.05.2015, 00:54
livin´ on a rig
Ich denke dein Telefon wird damit nicht funktionieren, weil der "Sprachknopf" bestimmt ein anderes Signal in den Bus brüllt.
Was sagt denn der Teilekatalog zu der Teilenummer?
Edit meint:
Wird schwierig...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ltifunctional/
Edit2 meint:
oder dies hier:
http://mfans2.de/parts/catalog/E39/E...irbag_leather/
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
19.05.2015, 07:34
Hmmmm...
Die Teilenummer ist 61312490233. Der alte mit Hörer und der neue mit sprechendem Kopf.
Ich bin geneigt, davon auszugehen, dass gleiche ET Nummer heisst, technisch das selbe! Da hat halt irgendwann die Beschriftung geändert...
Frage an Kollegen mit der "Sprechender Kopf" Taste:
Dient die Taste bei Euch auch zum Abheben / Auflegen durch einfaches Drücken.
Gasi
19.05.2015, 08:23
Naivigator
Ist bei mir auch so.
Wenns klingelt ( ist bei mir zu 99,99% meine Frau dran) nur auf den Knopf am Lenkrad drücken und wenn genug gequasselt worden ist, Knopp drücken und schon ist wieder Ruhe.
Ich glaube, zum Anrufen muß ich auch wieder auf den Knopf mit dem abgebildetem Telefonhörer drücken und der verbindet mich dann mit der Nummer, die ich zuletzt angerufen habe!?
Weiß aber nicht mehr genau, ob´s wirklich so ist, weil ich fast garnicht nutze. Muß ich nachher mal wieder probieren.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
19.05.2015, 08:34
Naivigator
Sorry Anndy, habe gerade erst gelesen... du wolltest wissen, ob der symbolisierte sprechende Kopf- Knopf auch fürs telefonieren zuständig ist....
Wenn es die gleiche Bestellnummer wie der alte Telefonhörerknopf ist, würde ich sagen "JA"!
Gruß Klaus
19.05.2015, 09:31
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ja du kannst den neuen "Gesichtsknopf" einfach einbauen. Er wird anstandslos funktionieren, da das rechte Tastenfeld für die eigentlichen Funktionen zuständig ist.
Kurze Erklärung: Dieser neue Knopf aktiviert (wenn verbaut) bei langem Druck die Sprachsteuerung; bei kurzem Druck hat er die gleiche Funktion wie die alte "Telefon" Taste.
Technisch ist es sogar noch ein wenig komplizierter:
Das linke Tastenfeld (da wo der Kopf/Telefon) drauf ist wird über das rechte Tastenfeld gesteuert. Wenn man jetzt also die Sprachsteuerung nachrüsten will, muss man zwingend das rechte Tastenfeld tauschen, da für die Sprachsteuerung ein anderer iBUS-Befehl für die Aktivierung benötigt wird.
Es ist dann egal was für ein Tastenfeld (Kopf/Telefon) auf der linken Seite verbaut ist, dies ist nur eine optische Geschichte.
Entscheidend für die Funktion ist wie gesagt das rechte Tastenfeld.
19.05.2015, 10:40
livin´ on a rig
Asooo...
Sorry für meine Falschinfo...
getippt mit den Fingern ...
19.05.2015, 11:14
@Rennsemmel
Alles klar, Du hast also dort die Frauchentaste.
@DKVT
Cool, danke für die Erläuterung.
@falkili
War ja ja nur halb-falsch
Gruss Gasi
