17.05.2015, 22:19
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Motor via App starten
hat jmd Infos dazu ? oder ist es wirklich ein Unikat dieses Users ?
https://www.youtube.com/watch?v=OKuVjD4ubbg
17.05.2015, 22:30
Fahrzeug: KVG Kassel
Neues Spielzeug für Generation Schicki-Micki...
Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln...
17.05.2015, 22:34
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ich tippe mal auf Folgendes:
Zwei Schalter am Zündschloss, einer für Zündung an/aus, der andere für die Betätigung des Anlassers. Diese hängen an einem GSM/Bluetooth/WLAN - Modul und lassen sich darüber fernbetätigen.
Damit das ganze trotz EWS funktioniert, ist der Transponder aus der Funkfernbedienung direkt an der Ringantenne permanent angebracht.
Ohne die EWS (gerne auch anderweitig) auszuhebeln, wird's wohl nicht funktionieren.
17.05.2015, 22:46
Stelle mir das mit der EWS auch nicht einfach vor. Wäre die dann nicht permanent unterbrochen ergo für einen Diebstahl leichter zu umgehen.
Fand den Fernstart beim E65 ziemlich beeindruckend und schwupp finde ich so ein selfmade Projekt.
Hab erst an eine Art Zusatz Module gedacht aber in der Beschreibung des vids steht ja self made.
17.05.2015, 22:51
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Gimmick was keiner brauch, aber haben fetzt  Ich würde es kaufen
17.05.2015, 22:52
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Es gibt zb Alarmanlagen die auch einen Fernstart haben.
Er in dem Video muss ja auch irgendein Modul eingebaut haben, was über eine App angesteuert wird.
Es gibt ja Standheizungen die über das Handy eingeschaltet werden können!
17.05.2015, 23:03
Richtig, iwas muss der sich gebastelt oder aus einem anderem Fahrzeug aus bzw umgebaut haben. Mal eben so ein Modul zu entwickeln scheint mir nicht ganz ohne. Mir fällt gerad der Weg beim e65 nicht ein. Da konnte man per FB fernstarten.
17.05.2015, 23:07
18.05.2015, 07:40
Nicht wirklich die Standheizung sondern die Funktion Standklima welche in Deutschland wohl wegen Umweltschutz oder so nicht zulässig ist.
In den USA konnte man das wohl ordern - deswegen gibts dafür ja auch von BMW ne andere Fernbedienung
Wird das erste sein was ich nachrüste sobald ich nen E65 kaufe
Warum ? Weil ich die Option im Sommer Abends nach dem Büro in ein vorklimatisiertes Fahrzeug einzusteigen ziemlich geil finde. Insbesondere in Kombination mit Sitzlüftung
18.05.2015, 10:53
ja steht ja im Link...
hat die Standklima nicht den gleichen Sinn wie die Standlüftung im e38 ? Konnte man die bei vorhandener Standheizung im e38 die Standlüftung auch per FB starten ? Oder nur durch die festgelegte Uhrzeit ? Habe leider keine SHZ im Dicken...
