Alt 22.04.2015, 16:25   #41
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von LieblingsAlex Beitrag anzeigen
geht schon los bei der garageneinfahrt
Das liegt ja an Dir.
Der Rest, vielen Dank an die Kämmerer unsere staatlichen BaulastTräger.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 20:43   #42
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Gruß m
ne an meinem Vermieter liegts
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 10:49   #43
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe mir jetzt die von Powerflex für Druckstreben und Querlenker bestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 x Powerflex PFF5-1001 PU Buchsen Druckstreben BMW e38 (Nr.1) - Powerflex Shop PU-Buchsen
Werde nach dem Einbau berichten.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 14:49   #44
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ich hatte auch schonmal ca. 100.000km die Lila Powerflex in den Druckstreben drinn.
Dann Flogen die Druckstreben und Querlenker raus um neuen Platz zu schaffen, da die Kugelgelenke außen hinüber waren.
Die Powerflex liegen seither im Regal und warten auf Einsatz, da sie bis auf bisschen Straßendreck keine Verschleißspuren aufwiesen.
Jetzt 40.000 intensieve Autobahnkilometer später fängt das Geflatter wieder an und ich werde mir die ALTEN Powerflex wieder einbauen und noch einen Satz in den Querlenker. Dann ist wieder ruhe.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 14:54   #45
opa12
Für die Querlenker sind es die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 x Powerflex PFF5-1002 PU Buchsen Querlenker BMW e38 (Nr.2) - Powerflex Shop PU-Buchsen
Lg Franz
Alt 10.05.2015, 11:55   #46
opa12
Lg Franz
So, Powerflex Buchsen an Druckstrebe und Querlenker sind verbaut.
Zusammen mit den neuen Bremsscheiben ist jetzt endlich Ruhe an der VA
Bremsscheiben als Ursache kann ich ausschließen, da ich die vor einigen Monaten abgedreht hatte.
Die abgedrehten Scheiben hatten dann zwar keinen Schlag mehr, aber bereits am Bremsenprüfstand war am pulsieren des Zeigers sichtbar das es an der rechten Seite noch ein Problem gibt.
Auch das Zittern war trotzdem perfekt laufenden Scheiben nicht komplett weg und wurde schnell wieder mehr.
Bei mir war es also definitiv die Druckstrebe rechts.
Muss wohl ein "internes" Problem im Hydrolager der Druckstrebe sein, denn äußerlich ist kein Problem erkennbar.
Werde das demnächst mal anbohren und zerlegen um zu sehen ob noch Öl im Hydrolager ist.
Hätte wohl auch gereicht die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager der Druckstrebe zu erneuern.
Zusammen mit den HR 35/15 Federn gefällt mir das leicht "direktere" Verhalten aber recht gut.
Lg Franz
Alt 10.05.2015, 12:08   #47
LieblingsAlex
Bei mir wackelt es wieder trotz PF, allerdings sind die gebraucht gewesen. Nun kommen mal neue rein und neue Bremsscheiben. Habe das nur rechts, das Radlager da war auch hinüber, das hab ich schon diese Woche sauber gemacht und getauscht inkl. dem Sensor.
Schau mer mal was des nun gibt. Habe auch festgestellt dass der Wagen nen Unfall gehabt haben muss. Hoffentlich liegt es nicht daran dass da was verzogen ist
Alt 10.05.2015, 12:10   #48
LieblingsAlex
Bei mir habe ich ca. 1-2 mm Spalten zwischen Strebe und PF Lager? das ist doch nicht normal oder?
Alt 10.05.2015, 12:13   #49
mm.dicker
Der Durchmesser der PF Lager und der Sitz der Lager in der Strebe haben eine Differenz von 1 bis 2mm ? oder wo sind die Spalten
Gruß m
Alt 10.05.2015, 12:58   #50
LieblingsAlex
Ähm sitzt eigentlich perfekt, aber du hast ja was überstehen ... PF - Druckstreben (Ring) - Druckstrebe. Da wo ich jetzt ein Minus habe, sind 1-2 mm, mit der Hand kann ich die Druckstrebe bewegen, das denke ich wird auch so sein wenn ich fahre. Das vibirieren wird immer schlimmer dann ...
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager wilken110 Suche... 0 02.10.2012 06:58
Powerflex Domlager Kaypo BMW 7er, Modell E32 4 07.09.2011 20:49
Powerflex buchsen Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 3 08.11.2010 20:06
E32-Teile: Powerflex DeaD Suche... 0 08.08.2007 01:21
Innenraum: Pixelfehler weg dank M8-ENZO :) bmwhasi BMW 7er, Modell E38 21 06.03.2006 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
