24.04.2015, 07:06
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von gasi
Ist es wirklich plausibel, dass die KGE einen sporadischen Schüttler verursacht?
Ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht, aber was bleibt noch übrig?
Eine Theorie habe ich noch.
Evtl. läuft die Gasanlage zu mager. Das regelt die Motronik dann zwar aus, aber wenn der Motor auf Benzin getartet wird läuft er zunächst so fett, dass es Aussetzer gibt.
Wäre das eine Möglichkeit?
24.04.2015, 08:11
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Ich hatte das Problem mal bei meinem M52, dass er ab und zu im Standgas mit der Drehzahl gekämpft hat. Dieses Problem war mit LPG sporadisch vorhanden, mit Benzin nie zu merken. Im Endeffekt war es bei mir der NWS (Nockenwellensensor). Evtl. hilft es dir ja weiter.
24.04.2015, 08:33
der ist auch schon neu
insgesamt wurden getauscht: Kats, Lambdas, LMM, Zündspulen, Zündkerzen, NWS, VDD
24.04.2015, 10:22
Denn kann es eigentlich nur noch an der Gaseinstellung liegen, denke ich.
24.04.2015, 10:42
Vermutlich verbiegt die Gasanlage die Adaptionswerte.
Wäre auch die Erklärung warum der Motor nach Löschen der Adaptionswerte erstmal besser läuft.
Werd mal zum Gasonkel fahren und die Einstellung meiner Prins überprüfen lassen.
24.04.2015, 10:44
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mach mal ein Reset und fahre dann mal nur auf Benzin!
Bei meinem hat es Wunder bewirkt!
Lg aus Berlin
24.04.2015, 10:54
das habe ich auch schon versucht. Ohne Erfolg.
Hatte sogar das Lappi mit I..A auf dem Beifahrersitz liegen.
Komischerweise lief der Wagen jetzt einen Monat perfekt, aber jetzt fängt alles wieder an.
Hybrid-Darstellung
