20.04.2015, 17:27
Fahrzeug: E34 530i V8
750iL Springt nicht an
Servus zusammen, hab da ein kleines Problem, vielleicht weiß jemand rat.
Hab nen 750iL zum Schlachten hier, aber er springt nicht an, mußte beim Freundlichen auch erst mal nen Schlüssel bestellen, da keiner mehr vorhanden war...
Nun ja, der Anlasser dreht, vorne riecht es leicht nach Sprit, also dürfte die Pumpe ihren Dienst machen.
Aber wonach kann ich jetzt noch schauen warum er keinen Mucks von sich gibt?
Würde mich über Tipps freuen.
Gruß Mike
20.04.2015, 17:58
seven till heaven
Passt der neue Schlüssel zur EWS bzw. wurde diese mit dem Schlüssel abgeglichen bzw. der Schlüssel angelernt?
20.04.2015, 18:46
Ist ein Bj 94.
Die vom Teileservice sagten der hat noch keine EWS (Ringantenne)
ist mir zu nächst auch nicht aufgefallen, der hat aber wirklich keine Ringantenne.
Somit doch auch keine EWS oder lieg ich da jetzt auch falsch?
20.04.2015, 19:34
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mein 94er 740 und der Ex 94er 750 hatten beide keinen Transponder im Schlüssel für die EWS
20.04.2015, 19:45
Zitat von mahooja
Wenn man es hat sieht es im ETK etwas anders aus EWS Steuergerät/SE-Modul/Halter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Bei Dir ist nur das Se-Modul für die Auf-Zu-Fernbedienung drin.
20.04.2015, 19:54
seven till heaven
Uups. Das heisst die Wegfahrsperre war nicht serienmässig? Selbst mein 92er e32 Fuffi hatte eine, noch mit diesem Plastikteil das man auf das blinkende Auge drücken musste sorry, hab es nicht besser gewusst. Naja wieder was gelernt...
Aber dann mal ne Frage: Wie verhindert der BC Code den Startvorgang?
20.04.2015, 19:59
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Relais
Hallo! Ich habe auch schon vor einer ganzen Weile dieses Phänomen gehabt. Nach Wechsel EWS, neue Schlüssel, neuer Anlasser, Benzinpumpe, neue Batterie und etlichen anderen Aktionen stellte sich heraus, dass es an einem winzigen Bauteil lag: ein Relais aus erster Zeit; nämlich aus 1995...das wurde nie gewechselt und gab nun eben im vorigen Sommer mal seinen Geist auf. Und damit auch kein Start möglich. Seit dem Wechsel springt er wieder an ohne Probleme!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
20.04.2015, 20:02
Eine Sicherung könnte auch noch durchgebrannt sein.
21.04.2015, 10:44
Alles klar, vielen Dank.
Kann mir dann jemand sagen welche Sicherung oder Relais explizit für die Motorelektrik zuständig ist und wo die dann sitzt?
Wäre schon mal ein Ansatz.
Vielen Dank nochmals
