20.04.2015, 19:17
Fahrzeug: e38 735i aus 96
MFL zum xten
Hallo, bei mir funzt das MFL leider auch nicht mehr
sicherungen sind heil
der schminkspiegeltrick ist bei mir ohne funktion
was bleibt ist also der schleifring kann ich den irgendwie testen???
welche kabel kommen in frage?
gibt es mehr wie eine sicherung?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
02.05.2015, 08:07
was für ein lenkrad brauche ich ???
kann man die tasten einfach tauschen vom lenkrad??
02.05.2015, 08:50
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Öhhmm....
Sorry, dass ich hier eigentlich gar nichts hilfreiches Poste....
Was isn ein "Schminkspiegeltrick" ????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
02.05.2015, 08:52
livin´ on a rig
den Schleifring kann man durchmessen....
Wie schauts denn mit dem Fehlerspeicher aus?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.05.2015, 18:53
den schminkspiegel trick kannst du hier im forum nachlesen wenn du die suche na lenkrad bemühst
licht an zündung an und dann die sonnblende runter und den schminkspiegel aufmachen das er leuchtet wenn dann das radio aus geht war irgendwas kaputt aber ich habe vergessen was
der fehlerspeicher ist leer bis auf das die airbag lampe drin steht mit dem sensor vom fahrersitz
02.05.2015, 18:56
Dann ist der ZAS kaputt.
02.05.2015, 19:28
was ist zas????
02.05.2015, 19:30
Der Spiegeltest ist für den Zünd-Anlaß-Schalter.
02.05.2015, 19:30
livin´ on a rig
Er meint den Zündanlaßschalter (ZAS)
getippt mit den Fingern ...
02.05.2015, 19:50
genau jetzt fällt es mir wieder ein
kann es sein das airbag lampe was mit dem nicht funzenden mfl zu tun hat auch wenn er sagt sitzsensor fahrersitz?
