Alt 19.04.2015, 17:00   #1
hellclimber
Fahrzeug: E38-728i, Bj 12/98 (gerade eben facelift) 230.000km LPG seit 130.000km ohne jedes Problem
Standard 728i. Krümmer schweißen.
Ich hab schon diverse Beiträge zum Thema gefunden, aber einiges bleibt unklar, daher, bevor ich anfange zu Schrauben, Fragen an die Experten.
Wenn ich im TIS nachschaue, hört sich das ganz einfach an: Auspuffanlage komplett abschrauben (ca. 20 Schrauben, aber gut zugänglich), Krümmer abschrauben, fertig. (Dann natürlich schweißen.)
Hier im Forum und auch anderswo ist die Rede von schwer zugänglich, Achse absenken, Kat abtrennen usw. Kann mal bitte jemand, der es schon gemacht hat, ein paar kurze Aussagen zum Ablauf machen?
An einigen Stellen wird von der Gefahr geschrieben, dass sich der Krümmer beim Schweißen verformt und dann nichts mehr zusammenpasst. Guss nur bei zusätzlicher Erhitzung schweißen?
Empfielt es sich, einen Blechstreifen zusätzlich anzuschweißen oder nur die Raupe zu erneuern?
Vielen Dank für alle Hinweise
hellclimber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 02:41   #2
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Bezüglich schweissen: Nur mit Blechstreifemn, sonst reist er wieder sofort.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 07:45   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Achse absenken muss man - habe ich damals auch schweissen lassen (außen uberall), planschleifen auch - rasselten weiter . Waren innen am Ende . Viel Arbeit und alles umsonst - 2 neue geholt (alte kannst bei BMW abgeben als Pfand) - seit dem ist wieder Ruhe.
Gruss, D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 07:38   #4
hellclimber
Standard Nachfrage
Danke für die Antworten.
Was bedeutet "Achse absenken"? Zentrum einfach anheben oder muss da was losgeschraubt werden an der Achse?
Bei mir klappert nix, es bläst nur. CO-Werte sind super, daher scheint mir, Schweißen wäre das Richtige.
aus Kölle
Alt 22.09.2015, 15:15   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das verstehe ich nun nicht?
Einen Edelstahlblechstreifen schweißt man doch höchsten auf den Edelstahlmantel, der ja zuvor aufgeflext wurde, um überhaupt an die gerissene Schweißnaht zwischen Rohr und KAT zu kommen.
Meiner 'läffd' nach ca. 3 Jahren jetzt wieder ruhig. Für 260 € + Krümmerdichtung mit Hitzeschild + ggfls. neue Stehbolzen und Kupferschrauben. Vor ca. drei Jahren ließ ich die Krümmerdichtungen erneuern in der Hoffnung, daß das Auspuffblasen aufhören würde.
Zu ggfls.: Meine Stehbolzen und selbstsichernden Kupfermuttern sind erst ca. 25 000 km lang' d'rin.
Geändert von amnat (22.09.2015 um 18:10 Uhr).
Alt 22.09.2015, 16:45   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
aus Kölle
Motor anheben mit Motorbrücke, und den rechten Motorträger (Beifahrerseite) wegen Platzmangel abmontieren.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 17:15   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Der kruemmer MUSS komplett Ausgebaut werden, wenn es endkonseqent gemacht werden soll/muss ...
- was ist es fuer ein Kruemmer ??? Stahlblech oder Guss ???
- GussEisen wird mit (teuren) speziellen GussElektroden geschweisst
- StahlblechKruemmer werden/sollten bevorzugt WIG geschweisst werden
- ob/dass sich der kruemmer beim schweissen verzieht ist irrelevant ---> muss anschliessend sowieso plangefraesst werden
---> ein gerissener GussKruemmer ist in der Regel schrott
---> ein gerissener Stahlkruemmer ist in der Regel mit schweissen wieder fit zu bekommen
--->>> ein verzogener GussKruemmer, welcher neu plangefraesst wird, ist danach BESSER als ein neuer Gusskruemmer
- beim wieder einbauen sollten neue Gewindebolzen/Dichtungen/KruemmerMuttern verwendet,
und die dichtflaeche am ZK "plangeschliffen" werden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (22.09.2015 um 17:21 Uhr).
Alt 22.09.2015, 17:21   #8
amnat
† August 2024
Es geht hier um einen Krümmer-KAT Bank 1 des 728ers.
Da ist eine konstruktiv eingebaute Schwachstelle der Einheit "KAT-Auspuffkrümmer", eine Rund-Schweißnaht am Rohr, das in den KAT geht.
Mein Krümmer-KAT wurde vom Schrauber übrigens ausgebaut und zum Schweißspezialisten gebracht. Kostenpunkt fürs Schweißen + Transport: 60 €
Alt 22.09.2015, 17:27   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
in solchen Faellen sollte man eine Manschette konstruieren,
diese dann in 2 oder 3 Teilen ueber die betroffene Rohrstelle legen und perfekt (in sich / mit dem rohr) verschweissen
1. wahl = WIG
2. wahl = MigMag
gruss
Alt 22.09.2015, 18:16   #10
amnat
† August 2024
Das stelle ich mir schwierig vor.
Ein Schweißspezialist bin ich ja nun nicht, jedoch hatte ich früher immer extreme Probleme, stark unterschiedliche Materialstärken sauber miteinander zu verschweißen. Das ging eigentlich nur mit dem Autogenschweißgerät einigermaßen gut.
Wenns dann auch noch unterschiedliche Materialien sind, dann ... .
WIG-geschweißt habe ich allerdings noch nicht. Vielleicht gehts damit ja?
Motorraum: Krümmer Zylinder 1-3 728i Facelift Tonic BMW 7er, Modell E38 15 01.12.2016 16:24
Abgasanlage: Krümmer schweißen mohei BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2016 19:01
E38-Teile: 728i Krümmer mit Kats David1987 Suche... 0 03.02.2014 14:43
Krümmer mit KAT, 728i Holgi43 Suche... 0 09.07.2012 08:44
Abgasanlage: Krümmer ausbauen 728i ??? 728Driver BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
