14.04.2015, 19:18
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Tandemtelefon
Kann man beim E38 mit einer Tandem Telefonanlage vorn und hinten gleichzeitig
mit unterschiedlichen Teilnehmern telefonieren ?
Was mich auch noch interessieren würde, wenn ich angerufen werde, bimmelt
dann das vordere und das hintere Telefon und ich kann wählen, welches ich
abnehme ?
Viele Grüsse
Peter
14.04.2015, 19:26
Freude am Basteln
Soweit ich weis ist es ein und die selbe Telefonkarte sprich ein und die selbe Nummer.
14.04.2015, 19:28
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Moin,
also vorn die hinten ist die selbe Telfonkarte drin sprich läuft soweit ich weiß alles über diese eine. Somit kann es also nicht möglich sein, fahren und telefonieren ist ja sowieso nicht erlaubt
Mfg.
14.04.2015, 19:36
Tja, dass es nicht erlaubt ist, ist mir wohl bekannt. Mir ging es ja darum, zu
erfahren, ob man vorn u hinten gleichzeitig mit unterschiedlichen Teilnehmern
telefonieren kann bzw. ob beide Anschlüsse bimmeln, wenn man angerufen wird.
Viele Grüsse
Peter
14.04.2015, 20:09
der weiße Riese
interessantes Thema...
soweit so gut, die beiden Telefone sind ja - über eine Telefonkarte - parallel geschaltet!
Wobei sich die Frage stellt, klingeln die bei einem eingehenden Anruf auch parallel, oder muss man quasi zwischen den beiden hin- und herschalten. Quasi eines aktiv, eines inaktiv.
Gruss in die Runde
12Zylinder
14.04.2015, 20:18
@ 12Zylinder
Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten
zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde.
Viele Grüsse
Peter
14.04.2015, 20:24
der weiße Riese
Zitat von peter becker
Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde.
Hallo Peter,
zwei voneinander unabhängige Telefonate zu führen geht definitiv nicht, da ja nur über eine Telefonkarte bzw. -nummer die Verbindung hergestellt wird.
Stellt sich halt die Frage, wenn man nun vom Fond aus telefonieren will, muss "der Driver"  zunächst sein Telefon deaktivieren, oder funzt das auch, wenn beide Telefone eingeschaltet sind, bzw. kann man einen eingehenden Anruf über beide Telefone annehmen?
12Zylinder
14.04.2015, 20:27
Freude am Basteln
Wenn es ein und die selbe karte ist, können folglich nicht 2 verschiedene Gespräche geführt weden mit ein und der selben Karte. Wenn es klingelt, klingeln beide.
Es handelt sich um ein Tandem Telefon. Also 2 Telefonhörer aus einem Kartenleser. Sind Quasi in Reihe geschaltet.
14.04.2015, 20:32
der weiße Riese
Ist das wirklich so (das beide klingeln)??
Wenn die Telefone in Reihe geschaltet sind, dann muss ja quasi eines aktiv und eines jeweils inaktiv sein. Sonst kann es ja bei der Bedienung zu unerwünschten Überschneidungen kommen.
12Zylinder
14.04.2015, 21:18
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
die hörer klingeln sowieso nicht.
es ist ein telefon einbaut mit zwei hörern und zwar nicht in reihe sonder parallel.
das heißt, gibst du auf dem hinteren hörer eine "1" ein, dann erscheint diese auch auf dem vorderen.
was wiederum bedeutet, dass wenn man angerufen wird auf beiden die meldung im hörer ist und man mit beiden das gleich gespräch hören kann.
