Alt 06.04.2015, 10:41   #1
V8 Wuppertal
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Standard Motorschaden??
Hallo Freunde
Ich habe ein großes problem mit meine 7er. Ich fahre einen 740i 4,4 BJ 98 mit 289500Km und einer Stragasanlage.
vor 3 Wochen hat der dicke angefangen aus dem Auspuffen weißen Rauch zu Pusten.
bin darauf hin sofort zur Werkstatt. Diagnose Zylinder 1&2 sind die Werte zu hoch da die Ventildeckeldichtung ist undicht ist also neue Ventildeckeldichtung neue Zündkerzen und neue Zündspulen drauf! Dann wurde festgestellt das das Kurbelwellensensorventil auch noch defekt ist! also auch durch ein neues ersetzt!
Nach dem alles zusammen gebaut wurde lief der dicke nur noch auf 6 Zylinder! Fehlzündungen! Ausfall Zylinder 1&2!! Klemmte man beide Zylinder ab oder an merkt mann keinen unterschied der Motor wackelt und wie erwähnt Fehlzündungen! Nur bemi anklemmen des 1 Zylinder ist ein starkes Klopfen zuspüren. Diaknose vom Meschniker Zylinderkopfdichtung!
Bin dann mit den Dicken in eine andere Werkstatt um die Krompressionen messen zulasen! und siehe da Zylinder 1&2 haben noch 10 Bar Krompressionen. Aber immer noch keine bessrung nur das Klopfen im Motorblock ist noch da wenn mann den zylinder 1 anklemmt! Diesmal heisst es Motorschaden.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich will den dicken auch nicht aufgeben.
hat eine von euch villeicht einen TIP oder kennt im Umkreiss Wuppertal einen der sich mit Motorren vom E38 auskennt?
Für jede Hilfe bin ich Dankbar
Gruß fatih
V8 Wuppertal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 11:07   #2
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Da das Fahrzeug in de Werkstatt repariert wird ist es wohl am besten eine kompetente Werkstatt zu suchen.
aber am sonsten wenn ein oder mehrere Zylinder nicht laufen und Kompression da ist, dann fehlt entweder Kraftstoff oder Zündfunke.
herauszufinden was davon nicht vorhanden ist über ein Forum recht kompliziert.
PS: Was sind das für ominöse Werte bei defekter Ventildeckeldichtung??
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 11:16   #3
V8 Wuppertal
Danke für deine Antwort.
Es ist kein Zündfunken da!
Sprit kommt an.
Alt 06.04.2015, 11:28   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na kein Zündfunke sollte doch ,,klar,, sein.
Entweder sind die Zündspulen fritte oder aber die ansteuerung derselben... Wo sollte jetzt das Problem bestehen? Zündspulen gegen welche vom 3/4 Zylinder auf den 1/2 stecken und schaun ob der fehler mitgeht...
Aja dann kann man überlegen ob man alle austauscht.. Auf Ebay gibbet welche...
Alt 06.04.2015, 11:32   #5
V8 Wuppertal
Schon ausprobiert aber leider keine veränderung!
Und das Klopfen am Motorblock macht mir die meisten Bauchschmerzen!
Alt 06.04.2015, 11:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn ihr(Werkstatt) die schon getauscht habt, dann liegt es doch an der Ansteuerung... Da kanns alles mögliche sein, auch ein besch.. Kabelbruch...
Alt 06.04.2015, 11:53   #7
V8 Wuppertal
Das lass ich mal kontrollieren.
Alt 06.04.2015, 11:56   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Steht aber eigentlich im Fehlerspeicher wenn ein Ventil Kabelbruch hat.
Alt 06.04.2015, 12:00   #9
Zett
Angeblich sind ja alle Zündspulen und Zündkerzen neu.
Was ist es für eine Art Klopfen aus dem Motor?
Alt 06.04.2015, 12:06   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch die können! mal kaputt sein... Bei Zündkerzen selber mal gehabt... Kurzschluss in der Kerze selber...
Motorraum: Motorschaden V8 Wuppertal BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2015 10:30
Motorraum: Motorschaden BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.03.2012 09:17
Motorschaden labi basel BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.01.2011 00:24
Motorraum: Motorschaden Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2010 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
