Alt 01.04.2015, 21:38   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ist richtig, sicher ist sicher Kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Wollt bloß ma blöde babbeln wie so oft
Meinst du sowas?
Geändert von Bmwkrank (01.04.2015 um 21:45 Uhr).
Alt 01.04.2015, 21:53   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn ich nicht ganz richtig liege, dann korrigiert mich.
Es gibt zwei Versionen und das vielleicht noch VFL und FL
Nur Servo und Servo + Niveau... durch die zusätzliche Version mit Niveau wird ein anderes Öl verwendet... Bei meinem ohne Niveau mit schwarzem Deckel steht CHF11 drauf wenn ich mich recht erinner
Alt 01.04.2015, 21:54   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Ich habe rotes drin, ohne niveau
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 21:57   #4
PacificDigital
stimmt... die Flüssigkeit ist rot... aber der Deckel ist schwarz
Alt 02.04.2015, 06:42   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Drei verschiedene Sossen
Moin moin
Hab heut schon den Freundlichen beglückt. Der war wirklich freundlich.
Jaja da habe es drei verschiedene Säfte gegeben. Da gucke man aufm Deckel 11S z.B.
Aber er wolle sehen gucken was das System zum Spender hergebe - nix.
Es nehme keine FGST Nummern an...
Rufe in 1 STunde wieder an.
Der Server ist wohl schon auf Osterurlaub.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.04.2015, 07:07   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bei solchen Aussagen ist es meist der Fehlercode 40...
...der Fehler sitzt 40cm vom Gerät weg und weiß nicht weiter.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 07:15   #7
gasi
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
Fehlercode 40
der ist gut
Alt 02.04.2015, 08:05   #8
PacificDigital
also, da beide Fahrzeuge ohne Niveau sind/waren, beide relativ nahe Bj. mäßig zusammen liegen (ca. 1 Jahr) würde ich persönlich das Servotronic-Lenkgetriebe einmal im ausgebauten Zustand mit Pentosin (CHF11s) spülen und anschließend einbauen. Das Lenkgetriebe selbst kommt mit allen 3 möglichen Servoölen zurecht, kritisch wird es nur wenn man im gefüllten System "mischt".... denn die verschiedenen Öle verlieren beim mischen wichtige Eigenschaften...
Reinigen, einbauen und mit dem Original für deinen Wagen neu befüllen.... fertisch
Alt 02.04.2015, 08:48   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde doch mal vermuten dass es dem Lenkgetriebe vollkommen Wurst ist welche der möglichen Fluid-Varianten verwendet wird. Das lässt sich sicher verifizieren in dem man mal im ETK schaut ob es parallel mehrere Varianten des Lenkgetriebes (zusätzlich zu mit/ohne Servotronic) gab.
Von daher würde ich mal schauen dass ich das Lenkgetriebe vor Einbau mehrfach mit dem Fluid (vielleicht vorher mit Bremsenreiniger ?) durchspüle welches im Empfängerfahrzeug Verwendung findet und es dann einbaue.
Preisminderung aufgrund von Mängeln Marc50 BMW 7er, Modell E38 44 15.03.2013 07:32
Motorraum: Ungewohntes Fehlerbild aufgrund defekter Benzinpumpe Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2011 18:01
Karosserie: individual fgst Nr.? farhud_740 BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2006 10:40
740i bei mobile neue FGST Nr.eingeschlagen? Kimble eBay, mobile und Co 6 18.12.2004 22:43
07 Nummer und schwarze Nummer gleichzeitig möglich ? simpson BMW 7er, Modell E23 2 30.03.2004 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
