29.03.2015, 22:46
Fahrzeug: KVG Kassel
Oftmals hilft es, den Gurt komplett heraus zu ziehen und mit Silikonspray zu behandeln.
Hatte bei einem meiner Autos auch mal dieses Problem; habe den Gurt mit dem Zeugs eingesprüht, danach lief er wieder einwandfrei zurück.
Den Gurt dabei ein paar Mal herausziehen und wieder zurücklaufen lassen.
30.03.2015, 07:38
Genießer
Dann sollte aber die Kleidung das vertragen. Als ich mal einer solche Empfehlung folgte, hatte ich anschließend Streifen auf dem Hemd.
(Georg Christoph Lichtenberg)
30.03.2015, 12:12
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dann nimm halt Graphitpuder, das gibt keine Ölflecken.
Ich vermute, daß die Rückholfeder einfach ermüdet. Kenne ich von Staubsaugerkabelaufrollern. Mit dem Einölen macht man es ihr halt ein bißchen leichter, aber die Ursache ist nicht behoben. Ich vermute, daß die Federn weder erhältlich noch austauschbar sind. Wäre auch irgendwie ungeschickt, wenn einem beim Umbau unbemerkt die Sperrklinke verlorengeht oder nicht mehr richtig greift.
30.03.2015, 13:29
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Graphitpuder, das ist DIE Lösung! Die weiße Farbe der Gurte hat mich schon lange gestört
Danke für die Infos. Ich probier das erstmal heut oder morgen mit dem Silikonspray. Momentan steht er ja eh noch abgemeldet in der Garage, da kann das in Ruhe einwirken.
Sollte das nicht helfen: in den nächsten Tagen muss ich sowieso mal zu BMW, Frühjahrs-Teilekauf, dann frag ich mal nach, was die Original-Lösung in so einem Fall ist.
Mich wundert nur, dass ich hier noch nichts zu dem Thema gefunden habe. Funktionieren Eure Gurte denn noch einwandfrei?
Grüßle,
Martin
30.03.2015, 14:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe die Überschrift geändert. Denn einen Gurtstraffer meinst Du mit Sicherheit nicht...
Knuffel
30.03.2015, 15:00
Genießer
Silikon kriegt man aber nur schwer wieder raus.
Lass mich raten: neue Gurte?
30.03.2015, 16:44
Münchner im Exil
Hmm danke; ok, ich kenn die Fachbegriffe nicht wirklich.
Hab jetzt testweise mal "Gurtrückholfeder" in die Suche eingegeben. Kein Ergebnis ausßer diesem Thread hier. Da hab ich scheinbar etwas entdeckt, was beim E38 nicht schon mindestens 200x durchgekaut wurde. Neuland! Cool!
Ok, also auf Bildern, auf denen die B-Säule offen und das Innenleben zu sehen war, konnte ich zu der, nennen wir sie mal "Gurtrückholfederspannrollengedöns"  , nicht wirklich etwas erkennen. Sonst hätt ich das mal in WD40 ertränkt, als Alternative zum Silikon.
Neue Gurte, nur weil der alte relativ schlecht wieder eingezogen wird... hm, ich hoffe mal, dass BMW nicht wirklich so extrem ist...
30.03.2015, 17:11
seven till heaven
Ist das bei anderen Herstellern so das man die Feder beispielsweise einzeln tauschen kann? Wenn es dich so stört mach halt neue rein. Dran rumfummeln würde ich nicht damit sie wenn nötig auch funktionieren. Eigentlich müsste man die Gurte auch nach einem Unfall wechseln weil diese dabei gelängt werden und nicht mehr dehnbar sind und das kann bei erneutem Einsatz Aua machen. Aber wer macht das schon?
Neuland! Cool!
Nöö...
Da steht unter anderem wie du sie reinigen kannst damit sie wieder besser aufrollen .
http://www.7-forum.com/forum/4/gurts...nen-68589.html
Geändert von mahooja (30.03.2015 um 17:25 Uhr).
Hybrid-Darstellung
