29.03.2015, 12:18
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
du kannst auch selber machen , ist a bissele tricky aber mit Geduld geht , hab selber schon gemacht ohne Türpappe zu beschädigen , es geht folgendes :
1. Fensterscheibe runter und abschlussleiste von innen ausbauen
2. Wagen verriegeln und vorsichtig Türpappe anheben und aushängen muss auch über Verriegelungsknopf rüber
3. die Holzleiste in Türpappen entfernen und inneren Öffnungsgriff abschrauben
3. jetzt vorsichtig Türpappe bei B-Säule abziehen - es müssen mindestens zwei stopfen raus
4. Schaumstoff von Tür lösen so dass du es innen sehen kannst
5. Wagen entsperren
6. Stecker von Verriegelungsautomaten abziehen - geht nach unten
7. jetzt brauchst du L-förmige starke Draht - ich hab's Kleiderbügel von Waschsalon genommen ( dicke Aludraht ) und abgezwickt
8. Türpappe soweit es möglich ( ohne Beschädigung ) von Tür abziehen so das du es reinschauen kannst und jetzt wenn du da hineinleuchtest siehst du seil von Schliessechanismus
9. jetzt nimmst du dein Draht und versuchst du mit dem haken nach unten zu drucken ein bissele Geduld und soll dir es gelingen
danach hörst leise klicken und du kannst es Tür aufsperren , vorsichtig die Türpappen reindrucken und Tür aufmachen
viel gelingen
Andreas
29.03.2015, 12:31
Fahrzeug: E38 728i 10/1995
Hey,vielen vielen Dank....
Das werde ich gleich morgen versuchen.
Meine Frage wäre welchen Stecker von der verriegelungsautomatik meinst du??
Vielen vielen Dank super Anleitung...
Werde schnellst möglich Bescheid geben ob es funktioniert hat
Mit freundlichen Grüßen
29.03.2015, 13:02
seven till heaven
Lies dir mal meinen Beitrag #23 durch. Vielleicht hast du ja Glück und es ist ähnlich wie bei mir. Das würde dir die Fummelei ersparen:
http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
29.03.2015, 16:17
Danke Leute ihr seid eine sehr große Hilfe.
Ich werde berichten...
Danke danke
30.03.2015, 22:09
5. Wagen entsperren
viel gelingen
Andreas
Hallo,deine Variante war hilfreich aber die Tür lässt sich nicht öffnen.Habe den Bowdenzug mehrmals nach unten gedrückt ohne Erfolg.Habe aber auch gesehen,dass der Öffner den Bowdenzug und damit den Hebel am Schloss weit genug öffnet,doch leider geht dir Tür nicht auf.Ich vermute es liegt an dem Außen Türgriff,da an diesen Null wiederstand zu merken ist.
Keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll?
Bin am Ende mit den Möglichkeiten!Bleibt mir am Ende wohl nur noch die Flex?:-(Die Türpappe ist auch noch eine die komplett aus Vollleder besteht und in grau im Internet gar nicht zu kriegen...
31.03.2015, 09:05
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ich weiß nicht ob das vorne auch funktioniert, aber hinten rechts habe ich die Tür mit der folgenden Methode aufbekommen:
Türpappe komplett abmachen und dann den Schloßmechanismus mit nem Schraubenzieher betätigen.
31.03.2015, 10:10
seven till heaven
Hast du denn mal probiert was ich im Link oben beschrieben habe? Die Symptome waren bei mir gleich und ich konnte die Tür von aussen öffnen nachdem ich den Bowdenzug des äusseren Öffners von aussen wieder gängig gemacht habe. Vorher ging zwar der Türpin hoch und runter aber beide Öffner waren ohne Spannung.
31.03.2015, 10:51
Hey ja klar,du hab das gestern auch komplett geflutet mit wd40 ihr habt ja beide das selbe getan bloß mit unterschiedlicher Methode...
Ich hab da ne ganze Dose wd 40 reingesprüht.
Hab dann noch mal die Türpappe Fahrerdeite runter gemacht und angeschaut wie der Mechanismus vom Aussenöffner funktioniert!Ich denke das ist das Problem bei mir...Aber da kann ich von oben nichts reparieren bzw gängig machen?Kann man nur hoffen das Wd 40 auch diesen Mechanismus heute erreicht hat und sie gleich aufspringt?
BMW E38 einfach komplett einbruchssicher!
31.03.2015, 10:57
seven till heaven
Ich konnte nach Demontage der äusseren Chromleiste mit einem selbstgebogenem Haken den Bowdenzug des äusseren Türöffners greifen. Hab daran gezogen und er blieb so. Nach Spülen mit WD40 war dieser wieder gängig, ist in die Hülle zurückgeflutscht und die Tür lies sich öffnen. Leuchte mal mit einer Taschenlampe in den Schlitz, dann solltest du den Zug mit Ummantelung sehen. Hat bei mir auch etwas gedauert bis ich ihn an der richtigen Stelle gepackt hab...
31.03.2015, 11:04
Also, bei mir ist der innere auf spannung aber der äußere nicht!Die Frage ist,ich kann nur den Inneren von oben erreichen(bowdenzug) den äußeden aber nicht!
Ich hab auch ne Doppelverglasung drin....
Hybrid-Darstellung
