27.03.2015, 08:59
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Motorhalter links gerissen
So habe gestern mal angefangen den Dicken zu zerlegen um den gerissenen Motorhalter links zu tauschen.
In dem Zuge mache ich auch gleich die leichte Inkontinenz von der Lenkhilfe weg:
Welcher Schlauch ist den meisten der undichte ist alles verschmiert - hatte so etwa 1 Liter Verbrauch im Lenksystem seit ich in habe. Also ehr starkes schwitzen?
Hatte den ja letztes Jahr mit 252tKm gekauft und hab jetzt mal 40tkm draufgefahren. Echt tolles Auto.
Musste aber feststellen das sich über die Jahre die Kühler so zugesetzt hatten das ich jetzt alles raus gemacht habe.
Lüfter, Kühler, Ladeluftkühler raus, dann beide Rillenriehmen ab samt Spannrollen - Kurbelwellen Rillenriehmenrad ab, Lima mit Halter raus. Die zwei seitlichen Schrauben sind schon ein wenig tricky. Mal sehen wie ich die wieder rein bekomme.
AGR muss dringen gereinigt werden, so zu hatte ich noch keins gesehen.
LMM muss ich mir auch noch anschauen.
Wenn ich den schon mal soweit zerlegt habe was kann ich alles bei den Turbos prüfen:
Axialspiel, Radialspiel evtl. Toleranzmaße?
Wie ist das mit der Verstellung?
Welche Schlauch Lenkung?
27.03.2015, 09:37
HighEnd Transporter
du solltest besser BEIDE MotorLager Tauschen,
ansonsten, wird dein neues/eines nicht so lange halten,
wie es sollte
dein Wagen ist 250.000km gelaufen und du hast den SchwingungsDaempfer ausgebaut
das ist schon mal sehr gut ...
ABER:
den alten SD solltest du auf KEINEN fall wieder einbauen, mit 250.000km ist
der verschlissen und da du ihn mit sicherheit aus der eingelaufenen wucht genommen hast,
wird nach einbau des alten noch mehr unwucht auf KW kommen und er wird exponential fortschreiten an verschleiss ..
damit riskierst du einen KW/Pleuel-Lagerschaden ...
Beim M67 wirken hoehere Druecke/staerkere Kraefte als bei den Benziner-V8-Motoren
Schwingungsdaempfer NEU kaufen und verbauen (mit korrekten DrehwinkelDaten und NEUEN DehnungsSchrauben)...
AGR:
Dein agr bzw. AGR-Ventile kannst gerne reinigen,
bringt nur NIX...
denn das zugesaute AGR ist ein Indikator dafuer,
dass deine Verbrennung nicht optimal von statten laeuft.
Ursache von Problemem im VerbrennungsAblauf M67:
---> CRS (EinspritzEckdaten - UndichtigKeiten) / Ladedruck-Abgasdruck
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (27.03.2015 um 09:52 Uhr).
27.03.2015, 10:50
Hi Tansporter,
SD hat keinerlei Spiel oder sonstige Auffälligkeiten.
Trotzdem neu? Wo ab besten?
Bei mir ist der Alubock gerissen.
Kann ich die Motorlager Gummis testen?
27.03.2015, 11:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Motorlager sind nicht zu prüfen... es sind Unterdruckgesteuerte Lager die je nach Motordrehzahl/Unterdruck die Lager weicher oder härter regeln um Schwingungen nicht auf die Karosserie zu übertragen.
Ich habe für meine Motorlager damals beim ~80,-€ bezahlt (Stück).... der Schwingungsdämpfer dagegen ist schweineteuer  kommt auf ca. 725,-€
27.03.2015, 12:11
Ok dann wirds wohl neu werden
Wie sind die KW Grad oder Nm für die Dehnschrauben
27.03.2015, 12:18
27.03.2015, 13:57
HighEnd Transporter
Den sd in deinem link, kannst du vergessen.
Das ist ein fakeangebot um auf die Seite zu locken, dass der Interessent
Moeglicherweise was anderes/verfuegbares kauft.
Corteco hatte den sd/M67 als aftermarket bis vor 4 Jahren im Angebot.
Seit dem wird er von denen nicht mehr angeboten....
Stell dich drauf ein, das teil nur noch von BMW direkt zu bekommen.
Bzw. Einen anderen zu verwenden ...
Hybrid-Darstellung
