23.03.2015, 09:39
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wo ist denn der Unterschied zwischen "belüftet" und "innenbelüftet"?
23.03.2015, 10:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
da besteht vermutlich kein Unterschied... Bremsscheiben aus Vollmaterial sind am E38 eh nicht zulässig, also wird auch keiner welche (mit ABE) anbieten
23.03.2015, 13:58
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
PacificDigital : Warum sind scheiben aus Vollmetarial nicht zulässig? Meiner hat Original hinten voll und vorn Innenbelüftet. Der Fuffie hat immer vorn und hinten Inneblüftet.
23.03.2015, 14:10
okay... ich ging von VORNE aus
hinten kann es sein dass da auch unbelüftete verbaut wurden.... aber ganz sicher nicht im 750er oder 740d. Hier sind belüftete Bremsscheiben Pflicht.... und das vorne wie hinten.... bei allen anderen Modellen kann es sein daß hinten unbelüftete Scheiben verbaut werden/wurden, vorne IMMER belüftet. Eine Leistungsstarke Bremse braucht auch eine entsprechende Wärmeabfuhr um seine Leistung auch entfalten zu können
23.03.2015, 14:47
PacificDigital :
opa12 : Das einzige was ich noch gefunden habe ist eine 348x 30 vom E60 545i. Die bekommt auch gelocht z.B von Zimmermann. Aber ob man die 30 anstatt 32 fahren kann weiß ich nicht. Denke nicht.
24.03.2015, 13:29
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Bavarian740i
PacificDigital :
Wenn die restlichen Abmessungen Bohrung, Lochkreis, Topftiefe,.. passen, sollten die 2mm die die Kolben am Verschleißende des Belages weiter raus kommen sind keine Problem sein.
Ob das ganze Eintragungsfähig ist ist genau wie bei den 345/32er Scheiben eine andere Frage.
Lg Franz
23.03.2015, 17:08
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich habe ja diese Anlage im 40er drin, deshalb auch meine Frage warum bei den Scheiben für hinten von Zimmermann immer nur belüftet angegeben ist
24.03.2015, 00:48
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Wie oben schon geschrieben: Ist das gleiche.
mfg Thimo
24.03.2015, 14:25
seven till heaven
Und genau darum dürfen die ausreichend motorisierten Bimmer auch keine Stahlfelgen fahren   *leise davonschleich*
24.03.2015, 15:53
opa12 : Ich habe die genauen maße von den Protection scheiben nicht hier. Falls du sie hast kannst du sie vergleichen
mahooja : Nun wirst du aber gemein
Hybrid-Darstellung
