Alt 21.02.2015, 20:29   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard Klopfsensor 2. Wo und wie wechseln?
hallo wo finde ich den klopfsensor2 beim 735i bj 96 und wie wechsel ich diesen am besten und vorallem welchen kaufe ich
hier die vorangegangenen probs
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...lt-212121.html
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 20:57   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die findest du unter der Ansaugbrücke!
Also brauchst du die Dichtungen dazu auch noch und bei der Gelegenheit mach die KGE gleich mit, besser kommst du da nicht mehr dran.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 08:54   #3
jd735i
klopfsensor 2 signal unplausiebel
was meint ihr
wechseln?????
Alt 23.02.2015, 16:52   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
da würde ich erst einmal den Fehlerspeicher löschen und warten, ob der Fehler erneut und wie oft auftaucht.
Die Klopfregelung prüft die Sensorsignale und die Leitungsunterbrechung, macht einen Test der Auswerteschaltung und prüft den Geräuschpegel der von den Sensoren gelieferten Signale.
Wenn dabei ein Fehler festgestellt wird, schaltet das Steuergerät die Klopfregelung ab undschaltet in ein Notprogramm mit weichen Zündwinkelabständen.
Bevor die Klopfregelung nicht ins Notprogramm abgeschaltet wird, besteht kein Anlaß, die Sensoren zu wechseln. Es lohnt aber immer ein Blick auf die Anschlüsse zum Motorkabelbaum. Mal dran wackeln und fes aufstecken.
Mfg
schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 08:16   #5
jd735i
also es leuchten keine lampen im kombi
aber der klopfsensor stand jetzt alle 3 male beim auslesen drin
Alt 24.02.2015, 18:22   #6
Schnupperboller
Dann erst mal die Relais überprüfen - erst mal dran wacheln - , die die DME und die Elektrik anschmeissen!
schnupperboller
Alt 24.02.2015, 21:04   #7
jd735i
welche relais und wo sitzen diese
welche anschlüsse vom kabelbaum und vor allem wo
Alt 25.02.2015, 17:48   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
schnupperboller
Was sollen die damit zu tun haben? wenn ein gelöschter Fehler 3mal wiederauftaucht, explizit dieser eine, ohne andere Anzeichen von Unterspannung, dann haben Relais nix damit zu tun.
Klopfsensoren sind ekelig, du musst die komplette Ansaugbrücke demontieren, auf höhe direkt unterhalb der ZKD sitzen die Dinger, siehe Bild am Tisch
Wichtig!:
Zitat von WDS
Einbauort/-bedingungen
Die 4 Klopfsensoren sind mit 8mm-Schrauben am Wassermantel des Motorblocks zwischen den beiden Zylinderreihen befestigt. Sie sind so angeordnet, daß je ein Sensor die beiden benachbarten Zylinder überwacht.
Als Schraubensicherung ist nur Sicherungsmittel zulässig. Unterleg-, Feder- oder Zahnscheiben dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.
Du musst dir schraubensicherung besorgen, du solltest dringend die Originalschrauben neu bestellen, und darfst auf keinen Fall Unterlegscheiben o.ä. verwenden.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 22:33   #9
jd735i
und welcher klopfsensor ist der 2te?
Alt 25.02.2015, 22:38   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
logischerweise müsste es der hintere auf der Beifahrerseite sein... auch wenn es weh tut...alle wechseln, sonst macht man den Mist 2 mal
Klopfsensor defekt, wie wechseln ? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 1 23.05.2011 09:05
Wie bemerkt man einen defekten Klopfsensor am M60? luki BMW 7er, Modell E32 9 07.02.2011 21:12
Brems- und Niveauleitung wechseln. Wie ? --750il-- BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2010 01:23
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 00:54
Klopfsensor und Kurbelwellensensor Einbauanleitung gesucht 740iabmw BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
