Alt 07.02.2015, 20:56   #1
Dok85
Fahrzeug: bmw x5 x6 750il
Standard Eds Steuergerät
Abend,
laut Forum und ein paar Hinwiesen hier ging ich davon aus das mein Edc Steuergerät defekt ist, wodurch ich mir ein gebrauchtes heute besorgte.
Nach dem anschließen des Edc Steuergerätes funktionierte es trotzdem nicht.
Mit meinem alten Steuergerät war es so, das wenn ich den Motor gestartet hab es paar Sekunden geblinkt hat und dann die Leuchte an der Taste ausblieb.
Es tut sich nichs wenn ich drück ect.
Nach dem Einbau des Gebrauchten Steuergerätes ist es nun so das wenn ich starte, die Leuchte nun garnicht mehr leuchtet.
Was kann das sein?
Geändert von Dok85 (08.02.2015 um 03:38 Uhr).
Dok85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 21:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
was sagt die Diagnose?
einfach irgend etwas tauschen ohne vernünftige Diagnose kostet nur Geld und bringt: nix
Edith meint: wenn es dir nicht zu weit ist... komm mal hier runter, dann les ich es dir aus
Neues Edit: Dok85 ist für mich die Mühe nicht mehr Wert...
Geändert von PacificDigital (08.02.2015 um 00:24 Uhr). Grund: Bin raus...
Alt 07.02.2015, 21:13   #3
Dok85
Diagnose konnte man nichs sehen
Alt 07.02.2015, 21:19   #4
PacificDigital
Live-Diagnose und man kann nix sehen? Mit was wurde da ausgelesen?
Aber muß man dir jedes Detail aus der Nase ziehen?
Alt 07.02.2015, 23:10   #5
Dok85
Kollege wenn man bei der Diagnose was gefunden hätte , hätte ich hier nicht gefragt.
Mir muss man nichs aus der Nase ziehen, wenns dir ned passt dann antworte auf mein TH nicht was ist n bei dir los???
Alt 07.02.2015, 23:20   #6
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
meinste das ist höfflich was du da gerade machst???? der PacificDigital hilft hier jedem gerne, aber bei ferndiagnosen ist das ohne grund infos immer sehr schwer.
und auslesen ist nicht gleich auslesen, es gibt etliche möglichkeiten, geräte und programme
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 23:58   #7
Jaja - so ist das - wie gehabt:
Miserables Deutsch, weil offensichtlich nicht die Muttersprache - das man nur mit Mühe entschlüsseln kann - dann macht sich ein sehr nettes und freundliches Mitglied trotzdem die Mühe und gibt sachdienliche Hinweise und unterbreitet auch ein Hilfsangebot
Und was ist der DANK? Das Mitglied wird gleich pampig angegangen .....
Geändert von peterpaul (08.02.2015 um 00:04 Uhr).
Alt 08.02.2015, 03:31   #8
Dok85
Helfen??? Schaut doch mal was er da schreibt???
Von wegen er müsse mir jedes Detail aus der Nase ziehen was soll das?
Alt 08.02.2015, 03:43   #9
Dok85
Wenn ich schreibe das bei der Diagnose nichs gefunden wurde dann meine ich es so, das weder übers Obd und noch Live was gefunden werden konnte bei BMW.
DEshalb habe ich hier gefragt ob jemand eine Idee hat was dahinter stecken kann.
Ich habe geschrieben das bei Diagnose nichs raus kam, und wenn ich das so schreibe dann ist es auch so gemeint. Da musst mir nicht schreiben- ob du mir alles aus der Nase ziehen musst- grade wegen den Details.
Das Kfz war bei BMW und die finden es nicht, und es ist Wort wörtlich so gemeint das bei Diagnose nichs gefunden worden ist.
Geändert von Dok85 (08.02.2015 um 04:31 Uhr).
Alt 08.02.2015, 04:41   #10
Dok85
Was, sachdienlicher HINWEIS??? Wo denn??
Und so ein Satz ,, Nase ziehen" lass ich sicher nicht auf mir sitzen. Du sicher auch nicht? Klar im Vorteil ist der jenige der auch lesen kann?
Ich habe geschrieben das bei der Diagnose nichs rauskam.
Wisst ihr was eine Diagnose ist? Nicht nur am pc anschließen nein sondern auch mit Auge und Finger rangehen.
Geändert von Dok85 (08.02.2015 um 08:20 Uhr).
Drucksteller EDS Summenstrom Serdar35 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2023 18:40
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 19:20
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Fahrwerk: Tieferlegung mit Niveau ;) - und EDS - so geht's! SysTin BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2008 21:05
Fahrwerk: Interessehalber: Wie funktioniert eigentlich AUC u. S-EDS? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2006 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
