Umfrageergebnis anzeigen: Kennfeldthermostat austauschen gegen ein "Normales"?
Ja, ich würde es machen, weil es sinn macht!
12 |
26,09% |
Nein, ich würde es nicht machen (Begründung?).
15 |
32,61% |
Ich habe es gemacht, weil es für mich sinn macht!
16 |
34,78% |
Ich werde es noch Tauschen.
4 |
8,70% |
21.12.2014, 18:47
#101
Freude am Basteln
Ja, ich hatte das gehabt! Bei mir saß der Anschluss nicht drauf! Es muss bei den "Schnellverschlüssen" hörbar Klacken.
Mach nicht den Fehler wie ich und mach den Schnellverschluss vorher auf! Er muss beim draufschieben geschlossen sein
21.12.2014, 19:22
#102
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hmm okay, ich werds mir für evtl. zukünftige e38 merken. Meiner ist aber ein VFL - nur mit Schellen also
Ich mache jetzt alle Wasserschläuche und Schellen neu. Kettenspanner auch gleich. Dann wirds schon passen!
21.12.2014, 19:29
#103
Freude am Basteln
oh....sorry....übersehen
21.12.2014, 22:20
#104
Nimm diese Schlauchklemmen!!!!
NORMACLAMP® NORMACLAMP® ? Schlauchschellen NO... [Seite 43]
21.12.2014, 23:00
#105
Bei diesem Anwendungsfall machen die glaub ich echt Sinn  , da die Vorspannung erhalten bleibt auch wenn mit der Zeit das Gummi nachgibt. Wird ja auch regelmäßig hitzebehandelt.
Ich warte auf die Schläuche dann weiß ich die Durchmesser ja erst. Außer jemand hat sie? bei BMW-Fans weiß ich ja nur den Bereich der Schellen.
21.12.2014, 23:29
#106
08.02.2015, 20:03
#107
mein 3 Monate altes 840I Thermostat ging zwar noch auf - aber nicht mehr ganz zu. --> bei -10° aussen 48° Wassertemp auf der AB - keine LPG keine Heizung.
Habe nun ein febi gehäuse mit dem Thermostat eingebaut und alles funktioniert prächtig!
Musste nur etwas tricksen - damit das ganze M60 zeug auf eine M62 Wapu(ohne Phase) passt
- "Deckel" der die Verbindung zwischen 2 wasserrohren kappt bei offenem Thermostat verändert/verlegt.
- Einbau ohne Dichtring (mit Temperaturbeständiger Dirko) und "platzmachen" für die Entlüftungskugel
85° Thermostat für 45 Euro!
http://www.7-forum.com/forum/4/guens...ld-211647.html
09.02.2015, 10:59
#108
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Passt das Thermostat vom e31 jetzt eigentlich Problemlos auf den M62TU
Hab mir das ganze jetzt mal durchgelesen und will das Thermostat auch noch umauen.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
09.02.2015, 18:21
#109
Freude am Basteln
Wenn du es wirklich gelesen hättest, würde sich die frage erübrigen
aber für dich: ja das Thermostat passt in das m62 Thermostat Gehäuse.
11.02.2015, 09:51
#110
Bin aus dem ganzen eben nicht ganz schlau geworden
Sind ja auch 11 Seiten und immer wieder steht drin ob da rumgebastelt werden muss, dachte mir da Frag ich lieber nochmal zur Sicherheit nach.
