Alt 18.12.2014, 19:36   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Klicken im Motorraum - Suche im Raum Köln..
Hallo zusammen,
ich suche jemanden, bei dem ich mal Anfang des neuen Jahres vorbeikommen kann und der mal sein Läppi dranhängt zum Prüfen. Darf nicht zu weit weg sein, da der Wagen ja sonst schon zu warm ist. E38 M62 Prins
- Ab einer bestimmten Temperatur höre ich im Innenraum alle paar Sek. ein klicken, welches aus dem Motorraum kommt. Könnte die Zusatzwapu direkt hinter der Motortrennwand sein, hatte ich vor Jahren schon mal. Hat die vielleicht irgendwo ein Relais?
-Ausserdem läuft er im kalten Zustand, meist nur im Herbst/Winter/Frühjahr schlecht, ruckelt und geht sogar manchmal aus, wenn ich vor Ampeln oder so vom Gas gehe. Das Ganze zieht sich dann hin und wird weniger bis zum erreichen der normalen Betriebstemp. und noch ein wenig länger. Wenn er ca. 20-30 Min. lief und alles "schön durchgewärmt" ist, ist alles ok und er schnurrt ganz normal.
Leerlaufsteller? Hatte ich ausgebaut, saubergemacht, wieder rein, etwas besser geworden.
Auch mal im Motorraum mit Bremsenreiniger gearbeitet..die Drehzahl verändert sich nicht, also wohl auch keine Falschluft.
Ehe ich jetzt alles wieder mal auf Verdacht tausche, würde ich ihn gerne erst überprüfen.
Vielen Dank für eine Antwort!
Jochen
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 20:31   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach mal vorm starten die Haube auf, und achte danach, mit Deinen Ohren, auf das Teil.
M f G
Dateityp: jpg 008.jpg (108,8 KB, 53x aufgerufen)
Alt 18.12.2014, 20:42   #3
gojo
BMW-Heckflosse
M f G
Werde ich morgen mal machen, danke Dir. Welches Relais ist das?
VG
Alt 18.12.2014, 20:46   #4
Haschra
Tankentlüftungsventil
M f G
Dateityp: jpg 3g85.jpg (63,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 18.12.2014, 20:49   #5
gojo
BMW-Heckflosse
M f G
Willst mich veräppeln?
Alt 18.12.2014, 21:02   #6
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Stell mal die Lüfterdrehzahl am Klimabedienteil (r&l) runter, bis die Lüftung aus geht. Ist das klickern weg, kommt es vom Heizungsventilblock.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Hilfe im Raum Köln-Bonn 750li BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.12.2011 17:30
Suche Schrauber im Raum Köln Aachen duke6565 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 25.01.2008 22:49
Suche gute Werkstatt Raum Köln oder weiter jensputzier BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2007 13:22
Suche Hilfe für DVB-T Einbau Raum Köln Wruuum Suche... 2 29.03.2006 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
