Alt 15.11.2014, 18:59   #12
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von Dondago Beitrag anzeigen
Jedoch leuchtet DSC weiterhin... Mit einem mobilen Tester wurde unter LWS keinerlei Fehler ermittelt... Nur wenn der Prüfer auf das ABS Steuergerät zugreift, erscheint dort der Fehler LWS (97)... Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten nicht miteinander kommunizieren können... (ABS Gerät mit der Endung 002 wurde im Sommer gewechselt, da ABS geleuchtet hat und der Tacho gar nicht ging... Nach Wechsel blieb aber DSC weiterhin leuchten...
Hat jemand noch eine Idee / Lösungsvorschläge ? Habe die Lenkradverkleidung entfernt, um zu schauen, ob der Stecker / Pin vom LWS vielleicht nicht richtig sitzt, aber leider doch...
Ja schau mal hier da würde der Fehler 97 von mir gelöst. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/asc-d...ml#post2283442
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkwinkelsensor def. Grubenbär BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2023 20:13
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 12:56
Innenraum: Kan man Leder "einfach" Tauschen? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 1 17.10.2009 13:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 12:46
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
