Alt 08.11.2014, 11:48   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Welche Spannung hast du im angesteckten Zustand bitte an Pin17?
Leuchtet dann die LED, wenn du Pin3 auf Masse legst?
Dateityp: jpg Lima-LED_im_IKE.jpg (20,8 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von rubin (08.11.2014 um 12:11 Uhr).
Alt 08.11.2014, 12:06   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe mal ein Video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Yznoe9C28s8
erstmal hab ich mir eine Provisorische Kontrollampe gebaut
(ist nur zwischen gesteckt). Sie funktioniert wie die Kontrollampe im KI funktionieren müsste! Wenn es gar nicht weiter geht, werde ich die Irgendwo zwischen bauen und gut isses. Eigentlich kann es nur am Kombiinstrument liegen oder?
Geändert von Bmwkrank (09.11.2014 um 00:43 Uhr).
Alt 08.11.2014, 12:08   #13
sevener
Benutzerbild von sevener
Oje, hoffentlich nix weggebrutzelt bei der Reparatur der Pixel. Schliesslich muss ein Schaden eines Bauteils nicht zwingend äusserlich sichtbar sein.
Geht die Leuchte während dem Instrumententest?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 12:12   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nein beim Instrumententest geht sie auch nicht! Soll aber angeblich so sein ab und zu. Aber es war vor der Reparatur schon da das Problem.
Alt 08.11.2014, 12:13   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das Kontrolliere ich heute abend mal
Alt 08.11.2014, 12:14   #16
rubin
Es befindet sich ganz sicher ein "Treiber" (Transistor) auf der Platine, der die LED ansteuert. Vielleicht hat es diesen, einen Vorwiderstand oder eine Leitung in dieser Beschaltung gehimmelt.
Ansonsten kannst doch einfach alle 2 Leitungen, welche zu dieser LED gehen trennen und dann deinen "Ersatz" direkt auf diese LED löten. Dann leuchtet die LED auch
Hat deine Ersatz-LED einen Vorwiderstand verbaut, oder ist diese LED ab Werk für 12V ausgelegt? - Normalerweise blitzen diese nur mal schnell Hell auf und das wars dann...
Geändert von rubin (08.11.2014 um 13:31 Uhr).
Alt 08.11.2014, 12:32   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Er hat 2 andere Platinen auf meinem kombiinstrument getestet. Selbes Ergebniss
Alt 08.11.2014, 13:23   #18
rubin
Du hast doch ein einteiliges IKE und somit nur eine Platine. Da kann er nichts zusammenstecken, sondern nur ein Gehäuse rum, oder nicht?
Hier ist die Platine und bitte schau dir mal den Widerstand zur LED an und messe auch die ganze Strecke mal nach...
Dateityp: jpg Guido_IKE_b.jpg (29,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 08.11.2014, 13:41   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Soweit werde ich das Ding nicht öffnen. Hab angst um meine stellmotoren. Deshalb habe ich es reparieren lassen.
Alt 08.11.2014, 14:28   #20
rubin
Es kann nur am IKE selbst liegen und ist richtig blöd, wenn einer nur Pixelrep. macht aber diesen Fehler nicht finden kann.
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 20:11
Nach Reparatur wieder neues Problem. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.02.2010 23:05
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 17:00
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 09:41
Elektrik: Problem nach LiMa-Reparatur im Ausland Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
