05.11.2014, 06:43
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich war auch schon mal bei ihm!
ruf ihn an - im forum ist er nicht wirklich oft.
05.11.2014, 17:51
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hast du denn inzwischen ein ALWR Steuergerät, bzw. ein LCM4b? Wenn ja kann ich dir dabei auch helfen...
05.11.2014, 21:50
Fahrzeug: F11 530d Touring
nein, steuergerät wäre schnell besorgt, aber ohne das richtige kabel bringt das nix? habe nur ein kabel vom e46 von den sensoren nach innen gezogen.
wenn ich ein lcm 4b finde brauch ich gar kein steuergerät mehr? aber kabel trotzdem?
gruss
Alex
06.11.2014, 00:24
'The Perforator'
Versteh nicht ganz was du mit "dem Kabel" meinst?
Es gibt hier doch nur adern, pins und steckergehäuse.
Wenn du schnell ein Steuergerät organisieren kannst, dann soll der Organisator einfach noch ein stück Kabelbaum (also stecker + 20-30cm Kabelrest) mitgeben.
Oder du holst dir das steckergehäuse + pins bei BMW, der rest ist eh nur 0,5qmm H05V-K... (bzw. wer genau sein möchte FLRy)
06.11.2014, 00:36
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Wen das lcm3 aus einem xenon fahrzeug stammt müsste es doch die alwr intergriert haben. Also meiner hatte orginal lcm3 und ich hab kein extra steuergerät für die alwr.
06.11.2014, 06:43
#16
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Aber du hast eines. Auch mit lcm 3
06.11.2014, 08:06
#17
Sternenjäger
Nein ich hab definitiv keines.
06.11.2014, 09:00
#18
Na dann schau mal hinters Handschuhfach.
Dort sollte es sein. Auch bei deinen.
06.11.2014, 09:22
#19
Sternenjäger
Jetzt mach mich nicht schwach. Du hast doch mal gesagt ich soll drauf achten ein mit alwr zu holen da es da integriert ist. Hab jetzt auch lwr auf extern auf nicht aktiv und sie geht.
Da ich am wochenende eh was neu verkabeln muss schau ich aber nochmal nach.
06.11.2014, 10:20
#20
habe mal eine einbauanleitung runtergeladen von bmw. da steht drin das xenon kabel zu den senoren führen und im innenraum zur lenksäule. und am handschuhfach zum steuergerät und noch irgendeine abzweigung
