Alt 17.10.2014, 23:56   #1
bblqg99
Fahrzeug: E38-728i (06.97)
Standard Diverse Ausfälle der Elektrik
Bei meiner 728 e38, ist jetzt ein problem bekommen:
Der bordkomputer hangt over fallt aus, gleich auch der radio Und die hupe (airbag-licht erscheint dabei). Es komt und get. Heute auch dem interiorlicht angefangen ein und aus-schalten, und dabei auch die Servo steuerung (Geht ein und aus)
Bitte helfen Sie mir etwas um den problem finde.
Danke.
grusse
Roar aus Norwegen
bblqg99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 00:30   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Sicher ein Virus...
Hallo Roar
Das ist ja lustig was der alles macht.
Ich hatte mal dass das Interior Licht während der Fahrt ein und aus ging auch das Airbagsymbol leuchtete und weitere Kuriositäten. Da kriegt man fast Angst.
Ursache waren schlechte alte Kontakte im Zündschlossschalter.
(electrical switch behind the ignition key cylinder)
Hinter dem Zündschloss, eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite der Lenksäule ist ein komplexer Mehrfachschalter. Wenn Du Zündung machst schalten mehrere Schalter gleichzeitig. Wenn einer oder mehrere Wackel haben gibt es komische Effekte. Meiner hatte etwa 150000km wo das kam.
Kann auch üble Folgeschäden nach sich ziehen wenn dadurch (wie bei mir) auf der Autobahn plötzlich der Motor abstellt wie wenn man den Schlüssel dreht. Es gelangt unverbranntes Benzin in die Katalysatoren. Die sind völlig schnell hinüber, sie verglühen!
Ich will nicht behaupten dass bei Dir das die Ursache ist, aber es riecht schon sehr, sehr ähnlich.
Schalter kostet ca. 50 Euro, es gibt hier irgendwo einen Anleitung mit Fotos.
30 bis 60 Min für einen Laien wie mich.
Seither ist mein Schlüssel alleine ohne was dran.
Früher hatte ich ihn am grossen 2kg schweren Schlüsselbund
Fehler auslesen kann auch nie schaden. Bin aber unsicher, ob der Zündschlossschalter Fehler in den Speicher schreibt.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (18.10.2014 um 00:36 Uhr).
Alt 18.10.2014, 06:23   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 14:25   #4
bblqg99
Vielen Dank,
Habe den kontakt auch verdechticht als der auto ab und zu nicht drehen will obwohl die zundung gedreht wir. Aber war nicht sicher.
Wird dies versuchen austauschen.
Danke auch fur den Link.
Roar.
Elektrik: Wackelkontakt ? Diverse Ausfälle. UweM735 BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2011 06:56
HiFi/Navigation: Diverse Ausfälle Porzer BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2009 09:01
Elektrik: Diverse Elektrik Probs... MäxPower BMW 7er, Modell E32 5 11.11.2008 22:30
Elektrik: diverse Ausfälle carolus66 BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2007 10:47
Airbagkontrollleuchte sowie Elektrik-Ausfälle (728i E38) ernibird BMW 7er, Modell E38 18 19.08.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
