16.09.2014, 13:29
Fehlzündungen oder defekter Klimakompressor - die Erhöhung der Drehzahl ist ja normal.
16.09.2014, 13:32
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
gib doch mal leicht Gas ohne Klima
Peter
16.09.2014, 14:25
Läuft sauber und keine Fehlzündungen. Fehlerspeicher ist leer.
16.09.2014, 14:46
Dann mal Riemen Klima ab und Klima einschalten
16.09.2014, 15:40
Schaue gerade ungläubig. Was soll das bringen? Hat der Drehzahlregler vielleicht eine Macke?
16.09.2014, 15:43
Dann schau weiter ungläubig
16.09.2014, 16:02
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Wenn im Fehlerspeicher nichts steht, dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein mechanisches Problem des Klimakompressors handelt...
Die Drehzahlerhöhung auf rund 750 bei eingeschalteter Klima ist vollkommen normal.
Die Riemenscheibe am Kompressor läuft ja immer praktisch "leer" mit.
Schaltet man die Klima ein, greift die Magnetkupplung und der Kompressor läuft dann "komplett" mit.
Es könnte meiner Meinung nach gut sein, dass der Kompressor einfach kaputt ist, nicht mehr so leicht dreht wie er müsste und dem Motor damit so viel Kraft abverlangt, dass er deswegen anfängt zu vibrieren (oder Der Kompressor selbst verursacht die Vibrationen)
Habe meinen gerade erst getauscht, da er bei eingeschalteter Klima extrem gerattert hat - war ein Lagerschaden.
16.09.2014, 17:17
Na das ist doch mal eine Antwort. Danke dafür. Habe ebend geschaut und richtig er ist ganz schön laut. Gut das der Sommer vorbei ist damit vergrößert sich das Zeitfenster für die Reparatur.
16.09.2014, 19:25
Die Antwort hatte ich dir vorher auch gegeben... aber gut, jedem das seine
