Alt 16.09.2014, 08:15   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Daten aus OBD abfragen (kein Coding)
Hallo & guten Morgen,
ich hab hier ein kleines Tablet mit Android drauf und dazu hab ich diese OBD Stecker Motoraum... etc... wo man über iViNi-App alles auslesen kann usw. das funktioniert auch soweit ganz gut
Gibt es bei unseren Dicken auch irgendwo innen einen Stecker, dass man die Werte auch unterm fahren mal beobachten kann ???
Michl
Geändert von Michl75 (16.09.2014 um 08:20 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:16   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, gibt es. Schau mal bei der linken unteren Hälfte der Mittelkonsole.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:17   #3
Michl75
Der ist bei mir nicht vorhanden... Habe Bj. 96...
Habe nur den runden im Motorraum...
Sonst noch ne Idee ?
Alt 16.09.2014, 10:35   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Den im Innenraum gibt es erst ab FL.
Edit: Foto oben ist kein FL muss also auch schon vor dem FL vorhanden gewesen sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:39   #5
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja
Kabel vom Motorraum verlängern, dass es bis in den Innenraum reicht
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:39   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt hier im Forum bereits ein paar Beiträge die sich mit dem nachrüsten von OBD2 im Innenraum beschäftigen
Das Nachrüsten funktioniert auch beim VFL
Interner Link) hier zum Beispiel
Geändert von PacificDigital (16.09.2014 um 10:45 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 16.09.2014, 13:39   #7
Michl75
Top DANKE! Das werde ich auch machen - nach dieser Anleitung...
Alt 16.09.2014, 14:09   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Buchse im Innenraum ist nicht vollständig belegt... wenn ich das richtig in Erinnerung habe müssen 2 oder 3 Strippen gezogen werden damit man auch im Innenraum eine vollwertige Diagnosebuchse hat.
Alt 16.09.2014, 14:11   #9
PacificDigital
im 96er ist gar keine vorhanden... daher nennt man es hier auch "nachrüsten"
Alt 16.09.2014, 15:49   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Michl75
welches hast du denn ?
hab das schon mal gesehen, stand aber immer OBD2 und das hat meiner ja nicht
geht es mit Adapter auch über die Grosse unter der Haube, und wenn ja bei welchen hersteller ?
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel Barni75 Suche... 1 29.09.2010 19:20
VIN abfragen? Morg BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2007 19:32
Elektrik: Wo Kilometerstand abfragen?? wolf3333 BMW 7er, Modell E32 4 17.09.2006 20:08
Tuning: Kein OBD oder Chiptuning möglich !?! roland BMW 7er, Modell E38 19 21.07.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
