Alt 29.08.2014, 20:42   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Motor springt nicht mehr an
Moin alle zusammen,
ich da mal folgendes Problem:
gestern Nockenwellen- und Kurbelwellensensor gegen Neuteile ersetzt.
Fahrzeug sprang anschl. an, allerdings leicht zögerlich (als ob er nicht wollte, brauchte ca. gefühlte 3 sekunden länger als sonst).
Ca. 40 km gefahren, problemlos, danach für ca. 45 Minuten abgestellt und wieder gestartet. Dabei sprang er wieder an, wieder leicht zögerlich (gefühlt ca. 3 sekunden länger als vor dem Umbau). Weitere ca. 25 km gefahren, wieder problemlos.
FZG abgestellt und stehen lassen, bis heute morgen. Heute hineingesetzt und gestartet ... ... und sprang nicht an, absolut und überhaupt nicht.
Beim starten nach dem erstatz der Sensoren war der Motor noch warm.
Heute morgen war er kalt.
FZG: E38, 735i mit M62, Autom.-Getr., EZ 1996, LMM neu, Leerlaufregler neu, Zündspulen fast neu, Zündkerzen fast neu, Benzinpumpe funktioniert, Tank ist voll, Sicherung Benzinpumpe ist i.O..
Hat jemand eine Idee ...
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 20:50   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Erste Frage: Warum?
Zweite Frage: Zubehörteile?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 21:27   #3
ElCativo
Transporter
... Ja Teile sind von Schmiedmann.
Warum: Drehzahlabfall auf unter 500 U/min bei Wechsel von z.B. "N" auf "D" und zögerliche Gasannahme bei unter 2000 U/min.
Alt 29.08.2014, 21:45   #4
Fimonchen
Dann hätte ich erst mal den LMM abgeklemmt.......
Alt 30.08.2014, 15:38   #5
ElCativo
Transporter
... weitere Infos und Fragen:
Der Drehzahlmesser zeigt beim starten nichts an.
Der Kurbelwellensensor ist i.O.
Ich befürchte das durch den Ersatz und das damit verbundenen Stecker abziehen und aufstecken am Sensor evtl. das Kabel ein Problem bekommen hat, welches vorher wohl bereits vorhanden war (allerdings noch nicht so gravierend, so das der Motor noch problemlos ansprang).
Meine Frage(n):
Wo geht genau das Kabel vom Kurbelwellensensor hin?
Welche Werte kann ich an den beiden Pins messen?
Wie erfolgt die Messung?
Danke im voraus für die Raschen Antworten ...
VG
ElCativo
Alt 30.08.2014, 17:17   #6
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Wie so oft, würde ich lieber Originale Sensoren kaufen Das ist nämlich das erste was du jetzt ausprobieren darfst
PS: Hatte ähnlich Zeichen am Ex 330i der neue Besitzer hat nicht gehört und durfte anschließend 2 mal kaufen. Hast eine möglichkeit den FS auszulesen ?
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor springt nicht mehr an hitman6675 BMW 7er, Modell E38 17 02.03.2014 08:15
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 10:49
Motorraum: Motor springt nicht mehr an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2012 19:14
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 19:18
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
