07.08.2014, 10:31
Fahrzeug: F01 730d
Radio nachrüsten, kein Navi - aber DSP -
Ich habe einen 7ner aus 96 und dieser hat das 12 boxen DSP System verbaut.
Nun habe ich eben mit einem Adapter das Radio angeklemmt, alles läuft, es kommt aber kein Sound. Das DSP Display ist auch dunkel.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Sven
07.08.2014, 10:58
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
klar, weil der ibus fehlt. :-)
hab ich auch schon mal ausprobiert. es funzt alles außer ton.
Was möchtest Du den ändern?
Statt Cassette ein CD Radio?
Dann nimmst das Buisness CD Radio vom E36 mit den beiden schmalen Displays. das paßt plug & play.
In meinem Album sind Fotos drin.
07.08.2014, 12:10
Fahrzeug: F01 730d
Genau, ich habe das Kassetten Radio verbaut.
Ein Navi hat das Auto nicht.
Aber man muss das doch irgendwie nutzen können?
Die BMW Radio's stehen nicht zu Option.
Der vorbesitzer hatte ja auch ein Zubehör Radio montiert.
Nur wie bekomme ich nun Ton.
Gruß Sven
07.08.2014, 16:35
natürlich Mit-Glied
sollte er DSP haben geht es nur mit einem Radio von BMW.
oder du legst neue strippen :-)
du kannst ihn ja mal fragen wie er es gemacht hätte??
08.08.2014, 10:41
Fahrzeug: F01 730d
Ich habe es nun raus.
Verbunden mit einem BMW - > DIN Adapter, erst war ich verwirrt, das kein Sound kommt, das DSP Display ist auch dunkel, und als ich dann am Bordcomputer mal 'lauter' gedreht habe, kam ja tatsächlich Musik.
bass, Höhen usw sind einstellbar über das Zubehör Radio.
Der Klang ist schon um einiges besser.
Bin ich mit diesem Erlebnis nun alleine?
Grüße aus Hamburg, Sven.
08.08.2014, 11:40
natürlich Mit-Glied
Wie soll das funktionieren?? Wie hast du lauter gemacht??
Wenn Du DSP hast ,hast Du auch den Ibus. den kannst Du nicht einfach in ein "normales" Radio unterbringen meiner Meinung nach. Das hatte ich ja auch schon probiert.
Bis auf Ton kommt aber nichts, weil der Ibus kein Signal zum DSP schicken kann und somit bleibt das DSP tot.
08.08.2014, 11:42
natürlich Mit-Glied
mach doch mal fotos bitte !!
08.08.2014, 12:27
Fahrzeug: F01 730d
Die Steuerung vom DSP ist aus und nicht mehr nutzbar.
Macht auch nix, denn der Sound mit dem neuen Radio ist eh besser.
Laut und leiser kann ich wahlweise am Nachrüst-Radio machen, oder am 'gewöhnlichen' Knopf am Bordcomputer.
Kann dir nicht ganz folgen!? Bass & Co Stelle ich am neuen Radio ein.
Gruß Sven
08.08.2014, 12:34
seven till heaven
Du kannst nicht "nur" die Steuerung vom DSP ausschalten. Da muss jemand schon mal umgekabelt bzw das DSP ausgebaut haben. Bist du sicher das DSP verbaut war oder hat nur ein Spaßvogel der Optik wegen die Bedieneinheit in den freien Platz gesteckt?
08.08.2014, 13:15
Fahrzeug: F01 730d
Ich kann euch gerne nachher ein Video machen..
Mit dem originalen Radio, kann ich an dem Funktionierenden DSP Display wählen zwischen Konzertsaal, Jazzclub, Kathedral und Memory I/II/III und kann auch in dem Equalizer Menü dann die verschiedenen Möglichkeiten einstellen.
Deutliche Sound unterschiede hörbar, und auch 12 boxen hat er..
Sofern ich dann das Zubehör Radio verbaue, ist das DSP Display aus, und einstellen kann ichddort nichts mehr. Nun kann ich jedoch Lautstärke am BC Regeln, also auch über Lenkrad, und am Zubehör Radio natürlich. Auch die Klang - Einstellungen funktionieren nun über das Zubehör Radio.
Weltwunder!?
Gruß Sven
