30.07.2014, 11:39
Fahrzeug: E38-728i (07.97)
MID wird ganz heiss
das MID, Multi Informations Display, wird manchmal ganz abnormal heiss. Umsonst funktioniert Kühlung, Heizung und Airco prima.
Hat jemand ein Idee was das sein könnte? Oder gibts schon auf dem Forum diese s Thema?
Danke und mit freundlichem Gruss, Floris
30.07.2014, 11:51
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Floris,
das MID wird im Betrieb immer warm und bei diesen sommerlichen Temperaturen sogar ausgesprochen heiß, - alleine durch das Aufheizen des Innenraums.
Das ist somit nichts Ungewöhnliches.
Was heißt den "Umsonst funktioniert" ... was auch immer?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
30.07.2014, 11:57
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Sicher, dass es vom MID kommt?
Ich hatte Ähnliches bei meinem MID / dem Klimabedienteil festgestellt, bis ich bei längerer Fahrt merkte, dass das Getriebe diese abnormale Wärme verursacht (Kardantunnel wurde unglaublich warm). Logischerweise wurde die nach oben hin abgegeben, und die Mittelkonsole erwärmte sich ebenfalls, samt MID.
30.07.2014, 12:21
seven till heaven
Da hat wohl die Autokorrektur des Smartphones (welche auch zur Verblödung des Durchschnitt-Teenies beiträgt) aus ansonsten oder und sonst mal eben umsonst gemacht
13.08.2014, 14:35
MID wird heiss
Ich glaube dass das Heizventil oder Temperaturregelung kaputt ist.
Die Heizung funktioniert doch niet gut: wann die Hitze bei den Fussen oder irgend wo weg stromt dan wird MID nicht ganz heiss. Ich glaube die Hitze befindet sich hinter dem MID.
Gibts irgendwo eine Handleitung wie das Heizventil zu kontrolieren und aus zu bauen?
Danke,
Floris
13.08.2014, 14:57
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Also ich bin mir nicht sicher, aber denkst du wirklich das da was defekt ist? Habe mittlerweile in mehreren E38 gesessen (inkl. meinem) und bei jedem wurde das MID nach langer Fahrt heiß.
13.08.2014, 14:58
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hi Enzo, hast du IHKA-Bedienteile im Austausch ?
Meins (BJ 11/98) hat keine Pixelfehler oder Kratzer, nur der kl. Lüftermotor geht nicht mehr und die Klimareglung ist deshalb ztw. "individuell".
VG. Stephen
PS.: Bin weiterhin mit deiner Kombirep. sehr zufrieden
14.08.2014, 21:41
Mid
Ich glaube es ist das Heizungsventil: manchmal wird das MID heiss manchmal nicht. Manchmal heisse Luft bei den Fussen, manchmal heisse Luft bei der Scheibe. Man kan die Temperatur nicht mehr gut regeln: wenn es draussen heis ist gibt es jedoch manchmal heisse Luft.
Ich habe den Wagen mehr als 9 Jahre und fast 300.000 km und dieses Phanomen ist wirklich neu.
14.08.2014, 22:26
Also hast du eher ein Problem mit der Klimareglung, wenn ich dich richtig verstehe ? Oder ist das MID so heiß, daß man sich die Finger verbrennt ?
Wird das Laufwerk über dem MID auch so heiß ? das kannst du mit einem 2,5er Inbus schnell ausbauen und dann auf das MID und den Heizkasten schauen. Ist im Heizkasten ein Loch ? Wahrscheinlich nicht. Strahlt er so viel Hitze ab ?
Ansonsten : Probleme mit der Heiz-Klimareglung kann viele Ursachen haben, am Besten du liest dich mal durch das Forum zu dem Thema.
VG . S.
