Alt 24.07.2014, 23:58   #11
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also da bis jetzt nur Benzinfahrer geantwortet haben werde ich einmal meinen Beitrag leisten.
Die Pumpe die du hörst wenn du auf Zündung gehst befindet sich unter dem Fahrersitz (das silberne Ding im Bild).
Andere Möglichkeit, wann wurde der Dieselfilter getauscht. Vielleicht ist der dicht. Wäre die günstigste Möglichkeit und ist in 5 min gewechselt.
Geändert von eribetty (25.07.2014 um 00:20 Uhr).
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 04:34   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Dachte immer das genau das was im bild zu sehen ist der Filter ist ?!
Edit: Du hast recht. Wenn ich die Pumpe mit dem ebay Angebot Vergleiche kommt es hin. Die ist doch aber meiner Meinung nach noch viel schneller getauscht oder?
Geändert von Bmwkrank (25.07.2014 um 04:52 Uhr).
Alt 25.07.2014, 07:36   #13
eribetty
Black & White
Der Dieselfilter befindet sich im Motorraum, und man muß nichts abbauen um diesen zu tauschen. Du brauchst nur die Motorhaube zu öffnen.
Für die Pumpe mußt du unters Auto, die Verkleidung am Unterboden abbauen,...
Also der Filter ist sicher die schnellste und günstigste Variante falls der schon sehr lange drinn ist.
Alt 25.07.2014, 09:19   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
um erstmal zu testen, ob vorn und wieder sprit ankommt,
musst du den schlauch abziehen vom dieselfilter,
einmal eingang und dann ausgang, zum vergleich wie der dieseldruck
sich optisch darstellt ...
in deinem fall waere auslessen des FS mit echzeitAnalogAnalyse wohl eher angebracht ...
Ursachen warum er einfach ausgeht:
- unreiner RUSSEN-Diesel
- DieselFilter
- DieselKuehler
- VFP (Wie die werkstatt festestellte - zu wenig VFD)
- HDP (kann raildruck nicht aufrechterhalten)
- MME an der HDP
- RDS
- Kabel/Stecker am RDS
- Injektoren
- diverse Fehler im FS
- etc.pp uvm.
2 bekannte hatten dieses problem auch mit ihren E39/M57
ursache war schlechte DieselQualitaet
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (25.07.2014 um 09:33 Uhr).
Alt 25.07.2014, 10:14   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
- DieselFilter im Motorraum
- DieselKuehler im Motorraum
- VFP Vorförderpumpe (Wie die werkstatt festestellte - zu wenig VFD Vorförderdruck)
- HDP Hochdruckpumpe im Motorraum(kann raildruck nicht aufrechterhalten)
- MME was auch immer Michael meint? an der HDP
- RDS Raildrucksensor
- Injektoren
- diverse Fehler im FS Fehlerspeicher
- etc.pp uvm.
gruss
Da der TE nicht mal weiß wo die Vorförderpumpe sitzt, wird er mit den Abkürzungen von Michael wohl auch nicht zurecht kommen
@Transporter: was zum Teufel ist ne MME? (MultiMichaelEinheit?)
Alt 25.07.2014, 10:49   #16
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Soooo - War jetzt nach langem suchen hier in einem Service und habe die Pumpe bestellt. Kostet hier umgerechnet 85 Euronen.Er sagte mit viel Glueck ist es heute um 5 Uhr da. Ansonsten am Montag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um die Pumpe unter dem Fahrersitz dann handelt. Denn mal hoere ich es, mal nicht. Wenn ich diese doofe Pumpe nicht hoere, dann springt er auch nicht an Und es ist normal, das die Pumpe auf Zuendung laeuft.
Dieselfilte glaube ich nicht, zwecks da das Geraeusch ja nichtmal mehr da ist von der Pumpe. Das haeufigste Problem ist laut mehreren Bekannten die kleine Dieselpumpe.
Wenn ich wieder in DE bin, wechsel ich auch den Dieselfilter. Kein Plan, wann die das letzte mal gemacht worden ist.
Die Qualitaet des Diesels hat nichts mit dem Problem zu tun. Es ist schon auf der Autobahn in Polen passiert, obwohl ich Premium Diesel tanke
Also muss ich das silberne Ding ausbauen, um es dort meine bestellte Pumpe einzutauschen (Siehe Bild unten)?
Schoene Gruesse!
Geändert von BUMER_VV777 (25.07.2014 um 10:54 Uhr).
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 11:59   #17
eribetty
Black & White
Ja das ist die Pumpe unter dem Fahrersitz.
Alt 25.07.2014, 12:10   #18
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Danke ;-) dann habe ich also die richtige bestellt. Bin nur, was Autos angeht nicht sehr talentiert. Bin Softwareentwickler und bringe man Auto lieber in eine Werkstatt, die natürlich wie immer nicht allzu teuer sein muss. So berichte, wenn ich was neues weiß. Werde paar Fotos machen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 25.07.2014, 12:54   #19
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Das Teil sieht bis auf den Stecker exakt aus wie der Kraftstoffilter beim Benziner und sitzt glaube ich auch an der gleichen Stelle
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 13:13   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
MME = MengenMessEinheit
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 09:01
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 13:28
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
