Alt 19.06.2014, 06:54   #11
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
Wenn es das nicht ist, dann würden mir noch krumme Bremsscheiben und die Radlager einfallen.
Hallo zusammen,
kann das wirklich sein, dass die Bremsscheiben - wenn sie einen schlag haben - auch bei nicht betätigter Bremse soweit in die Stabilität eingreifen, dass es Unwuchterscheinungen gibt??
Ich habe immer noch das gleiche Problem, aber nur von ca. 100-130, bei knapp 120 gut spürbar, dass mein Lenkrad leicht aber kraftvoll zittert. Fühlt sich an, als hebt meine Dicke ab...
Habe Achse vermessen lassen, neue Pendel und Querlenker, Räder kompl. neu wuchten lassen und habe auch die Radnarben etc. ordentlich säubern und mit Kupferpaste behandeln lassen. Die Reifen selbst haben noch gutes Profil, sind fast neu.
Die freundlichen meinten dass kann auch von der Hinterachse kommen. Aber die sind ebenfalls wie die vorderen Räder auch gewuchtet usw. worden. Hab die hinteren genauso bearbeiten lassen wie die vorderen, es wird ja auch geklotzt und nicht gekleckert
Ob also diese Aussage so stimmen kann ??
Er meinte auch noch, dass es von den Radschwingen (Hinterachse) kommen kann... aha... ????
Michl
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 08:25   #12
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Unheimlich schwer sowas aus der Ferne zu beurteilen.
Da bei dir aber scheinbar nur die Lenkung flattert und nicht der ganze Wagen, würde ich mich auf die VA konzentrieren.
Defekte an der HA versetzen nach meiner Erfahrung eher den ganzen Wagen in Vibrationen und Schwingungen.
Lass doch einfach mal die Bremsscheiben auf Schlag überprüfen.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 09:25   #13
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, es kann. Die Bremsscheiben rotieren, so wie die Räder auch, und können damit auch, insbesondere bei fehlerhafter Montage oder fortgesetztem Verschleiß, die Quelle von Unwuchterscheinungen sein.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Spurplatten H&R 30mm immeranders Biete... 1 02.05.2013 15:05
E65-Teile: Tausche H&R Spurplatten Gordon1979 Biete... 0 17.04.2011 09:00
Sammel-Tread Fahrwerk/Federn/Spurplatten bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.12.2010 16:06
E38-Teile: Spurplatten 30 & 40mm & Chrom-Türgriffschalen aerep Biete... 0 17.05.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
