Alt 13.06.2014, 11:41   #41
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Standort Rumänien ist nicht vertrauenswürdig. gibt es keine Möglichkeiten via Chinch was am MKIII an zu stecken?
Vielleicht solltest Du erstmal in dem Fred nachlesen wie die Kaufabwicklung abläuft. Du schickst nämlich EBEN NICHT Dein Geld nach Rumänien.
Die Grotten die man in der Bucht bekommt werden nicht mehr funktionieren sobald das DVBT-Signal umgestellt wird.
Alt 13.06.2014, 13:21   #42
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ach ja... was ich vergessen habe... der DVB-T-Tuner wird ANSTATT des (event.) vorhandenen TV-Tuner eingebaut... der alte Tuner wäre nur notwendig um 10,-€ zu sparen... wegen der Buchsen
Also zu Vertrauenswürdig... lieber schicke ich 10mal unsicher an Daniel als einmal per Paypal an nen Chinesen in Beijing
Alt 13.06.2014, 18:00   #43
Berlin-Taxi
Ich muss erstmal sehen was da hinten links verbaut ist. Das MKIII zeigt keine TV Funktion an. Bei unserer ersten BMW Taxe war das einfach. Kassettenradio kein Navi oder TV. Also Radio raus und Radio mit Bildschirm rein. CD Wechsler und Telefoneinheit hinten links raus inklusive aller Halter ergab schönen Stauraum.
Alt 14.06.2014, 10:57   #44
PacificDigital
nochmals:
auf dem Bordmonitor wird nur dargestellt was vorhanden ist!
Wenn kein MK2-4 verbaut ist, dann erscheint auch kein Navi... wenn kein Videomodul dirn steckt, erscheint kein TV... wenn beides fehlt, erscheint gar nix... denn entweder VM oder MK oder beide sind für die Darstellung auf dem BM zuständig.
Wird ein Videomodul nachgerüstet (also eingebaut) erscheint, nach einem Neustart des iBus (entweder nach Ruhemodus oder Batteriereset) auch TV im BM-Menü!
Alt 14.06.2014, 13:47   #45
Berlin-Taxi
Liegen denn die Kabel schon drin?
Alt 14.06.2014, 15:45   #46
PacificDigital
ja sicher... das Kabel, welches jetzt ins MK2/3/4 geht, kommt ins VM... Das zweite Kabel wird ziemlich sicher auch schon liegen und lediglich die Verbindung von VM zu MK benötigt ein Stück Kabel... also nix mit Kabel ziehen oder Kabelbaum wechseln
Anschlussmöglichkeiten am Autoradio Clemens BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2010 22:08
HiFi/Navigation: Navi - Anschlussmöglichkeiten murat735 BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2010 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
