02.06.2014, 22:14
#21
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Nee da iss nix, egal was die Klima macht, der dreht sich nicht.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
02.06.2014, 22:21
#22
Freude am Basteln
bei mir schon! Kommt eventuell auf die Version an denke ich
02.06.2014, 22:22
#23
Also meiner dreht jetzt nach der Reparatur
02.06.2014, 23:05
#24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von M3-Atze
Nee da iss nix...
du musst in der DME schauen... da drin ist der Drucklüfter anzusteuern
03.06.2014, 06:59
#25
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Er hat ein VFL, bin mir nicht sicher ob das da in der DME geht...
Hab grad das WDS nicht zur Hand, aber man kann an einem Relais 2 Kontakte Brücken, und ihn zwingen mal auf 100% zu laufen, dann kannste wenigstens rausfinden ob's die Widerstände sind oder der Lufter selbst
03.06.2014, 11:18
#26
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich meine es war Karosserie -> Klimaautomatik IHKA.
Ich hab jedenfalls im Menü bei den Heizungsventilen auch schon irgendeinen Lüfter angesteuert.
Will auch mal wieder danach schauen. Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
03.06.2014, 13:47
#27
Zitat von flummi100
...Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
neeeeeeeeee... lass das drin... in ein paar Jahren hast du dann Ur-Laub
03.06.2014, 18:29
#28
Schoppetrinker
In dem Menü Motor-DME iss nix mit Ansteuern. Wie geht das mit dem Relais, ziehen und was muss ich dann da brücken?
03.06.2014, 19:06
#29
'The Perforator'
Zündung muss an sein für den spass...
Wenn du vor dem Motorraum stehst, Blickrichtung Motorblock, hast du direkt links neben dem Ausgleichsbehälter hinter/unter einer Klimaanlagenleitung einen Temperaturschalter im Kühler eingeschraubt.
Da is n stecker dran, den ziehste ab, der wird 3 pole haben, du kannst die freudig alle kurzschließen, kann nix kaputt gehen, der Drucklüfter muss bei mindestens einer Kombination anfangen zu pusten.
Falls nicht überprüf mal folgende Sicherungen:
F9, F20, F34, F38, F78
falls die alle intakt sind, dann entweder Lüfter im Popo oder Kabelbruch
man kommt normalerweise an den Stecker vom Lüfter dran in dem man zwischen Lüfter und stossstange, bei geöffneter Motorhaube hineingreift. kannst da mal die Spannungen messen, wenn du ein paar Leitungen kurzschließt
03.06.2014, 19:14
#30
Schoppetrinker
Ok, Danke! Gehe ich Morgen mal an.
