Alt 01.06.2014, 10:04   #1
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Standard Einige Fragen zum Schiebedach (Glas)
Liebe Gemeinde,
da ich gerade beim geliebten E38 V12 den Dachhimmel ausgebaut habe (Glas-Schiebedach undicht...), habe ich mich mit der Konstruktion des Daches notgedrungen mal genauer befasst. Leider ist mir da etwas aufgefallen, was mich zumindest stutzig gemacht hat. Ich versuche meine Ausführungen so genau wie möglich zu machen.
Die beiden "Endstücke" der Einheit (mit jeweils 2 Torx-Schrauben befestigt) verstecken die Führungen der Seile, soweit klar. Mir ist beim Lösen der Endstücke aufgefallen, dass bei meinem Modell das innere Seil der Beifahrerseite fehlt.
Ist das normal?
Das Schiebedach fährt nur zu ca. 75% zurück, ich denke, dass das miteinander zu tun hat, oder?
Laut einschlägigen Teile-webSeiten sollen auf beiden Seiten je 2 Seile anliegen, oder? (vergleich NR. 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach Einzelteile | BMW 7' E38 750i M73 Europa)
Wenn jemand hier Erfahrungen hat, bitte lasst es mich wissen.
Der Dachhimmel bleibt bis auf weiteres erstmal ausgebaut, um ihn nebst weiteren Teilen neu beziehen zu lassen (Leder ).
Besten Dank und Grüße aus Berlin,
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 10:37   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Meines fährt auch nur zu 75 % zurück! Das liegt daran das ich die Anti-dröhn Stellung Codiert habe.
ABER wenn ich von Hand den Taster nach hinten drück geht es ganz auf. Sollte das bei dir auch so sein hast du folglich Anti-dröhn Stellung.
Wenn nicht: blockiert etwas.
Alt 01.06.2014, 21:06   #3
jem_7v
Für immer 7er
Danke für die schnelle Antwort!
Dass es eine "Anti-Dröhn-Stellung" gibt, wusste ich bis eben garnicht :
Ist es dennoch möglich, dass mein Problem bei einem fehlenden "Antriebszug" liegt?
Wie gesagt, beim Abschrauben der Endstücke fiel mir auf, dass der innere Zug der Beifahrerseite nicht vorhanden ist...
Grüße,
Basti
Alt 01.06.2014, 21:28   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Leider weis ich nicht wie es unterm Himmel aussieht. Das blieb mir bis jetzt immer erspart. Aber kannst du da nichts bei bmw.info finden?
Edit: laut bmw.info müssten es 2 jeweils links und rechts sein (also 4 insgesamt). In der Teileliste ist aber nur von Seilzug die rede. Dabei wird nicht zwischen links und rechts unterschieden. Also entweder ist es einer oder ein durchgehender zu beiden Seiten. Letzteres würde auch mehr Sinn machen. Aber ob das jetzt verbindlich ist weis ich nicht
Geändert von Bmwkrank (01.06.2014 um 21:40 Uhr).
Einige Fragen zum E32 MarvMan3003 BMW 7er, Modell E32 22 20.05.2013 07:07
Motorraum: Einige Fragen zum M70 HeinrichG BMW 7er, Modell E32 7 24.01.2012 15:57
Innenraum: Einige Fragen zum el. Heckrollo Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2008 12:45
Einige Fragen zum 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.10.2003 12:23
Frage zum Glas-Schiebedach 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
