31.05.2014, 11:31
Freude am Basteln
Das ist eigentlich selbsterklärend (ich weis, ist immer leicht gesagt wenn man es noch nie gemacht hat  ).
Stoßstange ab, kunstoffteil ab und Lüfter lose schrauben.
Aufpassen mit den Kabeln hinter der Stoßstange
31.05.2014, 11:38
Bei Scheinwerferreinigungsanlage vor dem abnehmen der Stoßstange bei dem Schlauch auf der Beifahrerseite die Steckverbindung trennen.
Sitzt hinter dem Nebelscheinwerfer und ist von unten erreichbar.
31.05.2014, 11:41
Freude am Basteln
Ah habsch vergesse  . Weil bei mir keine vorhanden trotz xenon  !
31.05.2014, 14:11
Ich habe den defekten Lüfter einfach so ausgebaut ohne etwas ab zu nehmen nur einbauen geht so nicht weil es wirklich zu eng ist.
Wie mache ich die Stoßstange ab? Rest ist mir klar.
Ich habe keine Xenon und keine Reinigungsanlage.
Zarko
01.06.2014, 07:29
Freude am Basteln
An der Unterseite der Stoßstange ist rechts und links ein Loch indem stecken 2 lange Schrauben mit Torxkopf (glaube Größe 46 oder so). Die schraubst du raus. Wenn du das gemacht hast löst du im Radkasten 3 Schrauben pro Seite (schlüsselweite 8mm).
Dann kannst du sie, am besten mit 2 mann, nach vorne ziehen.
Achtung. Aufpassen mit den Steckern von den PDC Sensoren den Nebelscheinwerfern. Die Abdeckung unten nicht vergessen zu entfernen bevor du sie ganz abmachst.
01.06.2014, 10:26
#16
Vielen Dank!
Zarko
01.06.2014, 10:46
#17
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Leg zwei Reifen vors Auto. Dann kannst du dort die Stossstange drauflegen. Besser, da die Kabel der NSW und PDC je nachdem, nicht reichen. Bei mir waren sie noch an den Pralldämpfern befestigt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
02.06.2014, 19:56
#18
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Meine Drucklüfter macht auch keinen Mucks mehr, mechanisch dreht er leicht.
Könnte es auch dieser Widerstandssatz sein? In In*a gibt es keine Menü
den Lüfter mal anzusteuern? Habe jedenfalls keins gefunden.
Wann wird der eigentlich angesteuert?
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
02.06.2014, 22:02
#19
Sobald die Klimaanlage läuft sollte Stufe 1 laufen.
Ich denke mal das einer der Widerstände kaputt ist, war bei meinem auch.
Die originalen haben 0,2 Ohm und 0,8 Ohm mit 80 Watt Leistung.
Hab mir dann 2 im Großhandel mit 100W, 0,22 Ohm und 1 Ohm gekauft.
Die sollte es aber auch bei Conrad usw. geben.
Kannst Dir auch den Reparatursatz bei BMW holen Teil Nr.7 BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de , aber dann hast auch wieder 80W Widerstände die irgend wann kaputt gehen.
02.06.2014, 22:13
#20
Freude am Basteln
Doch den gibt es
Motor->Version wählen->Ansteuern ab da musst mal suchen! Habs nicht mehr im Kopf
