17.05.2014, 23:50
Fragen zum Naviumbau.
Moin!
Erstmal zu mir, ich bin der Neue  Heiße Timo, komme aus dem Randgebiet von Hamburg und habe mir jetzt vor ein paar Wochen meinen Traum vom E38 750i Bj. 96 mit 146tkm auf der Uhr erfüllt
Nun schon mein erstes kleines Problem!
Ich habe das Original 4:3 Naiv verbaut, allerdings habe ich das Problem, dass sich das Radio andauernd aufhängt, kein Ton mehr! Erst wieder wenn ich die Batterie einen Augenblick abgeklemmt lasse. Im Internet konnte ich jetzt bereits lesen das man wohl ohne großen Aufwand das 16:9 Navi verbauen kann. Gekauft habe ich mir ein Set bei Ebay bestehend aus einem Navi 16:9 aus einem E46 inkl. Navi Rechner MK4 sowie passendem Video Modul. Dazu direkt zu BMW gefahren und mir passende Adapterkabel geholt. Nun das Radio ausgebaut, wollte das neue Einbauen und habe festgestellt: Keine Chance, passt nicht! Weder von der Aufnahme zum festschrauben noch passt es überhaupt in den Schacht.
Meine Frage jetzt an euch, welches Navi mit welchen Modulen muss ich kaufen? Brauche ich einen speziellen Einbaurahmen? Oder passt eventuell das vom E39? Kurz und Bündig: Schreibt mir doch bitte einmal auf was ich alles benötige
Falls noch wichtig: Es ist das DSP System verbaut!
Ich hoffe das Thema gibt es nicht schon, gefunden habe ich leider bisher nichts konkretes passendes
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Timo
Geändert von TK666 (18.05.2014 um 00:00 Uhr).
18.05.2014, 00:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
1. E46 passt NICHT in den E38!
2. Monitor ist NICHT Radio
3. siehe Tipps und Tricks
18.05.2014, 08:41
Der Bordmonitor ist nicht das Radio? Was ist denn dann das Radio?
Ich dachte bisher das ganze besteht aus dem Bordmonitor (Für mich bisher das Radio), dem Navirechner (in meinem Fall wohl MK1?!), dem Videomodul sowie dem DSP Verstärker.
Wo liegt denn dann auch der Fehler, dass das Radio andauernd ausfällt? Ist es dann garnicht der Monitor selbst?
18.05.2014, 09:08
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Radiomodul findest du im Kofferraum links. Multimediaecke, hinter Cd Wechsler u Verstärker. Mußt die Verkleidung mit beiseite machen. Da findest es.
LG Alex
PS: Sollte nur der Ton ausfallen u der Rest weiter funktionieren, dann kann es auch ein sterbender DSP Verstärker sein, hatte ich auch schon.
18.05.2014, 09:22
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Das Radio ist ganz aussen. Musst dich also soweit vorarbeiten, bis dz es findest und dahinter das Blech der Seitenwand siehst.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
18.05.2014, 09:42
Wenn das Radio ausfällt, ist es zu 98% eine wachelige Lötstelle im Radio.
Siehe hier die Anleitung http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
Solltest Du das nicht allein hinbekommen, kannst Dich bei mir melden
Reinbek ist ja nicht so weit weg.
18.05.2014, 09:57
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Radio
Zitat von Olitschka
gleich bei mir um die Ecke
18.05.2014, 11:41
Freude am Basteln
Herzlich Wilkommen Timo,
und Glückwunsch zum 750er. Bestimmt ein tolles Fahrzeug. Du solltest dir nur gleich eines hinter die Ohren schreiben. Erst mit dem Thema befassen , dann kaufen. Das erspart dir unmengen an Geld
Wenn du mal etwas tiefgründiger suchen musst kann ich dir den ETK empfehlen (Ersatzteilekatalog). Dazu gibst du oben rechts im Feld "BMW VIN" deine letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer ein und drückst auf den Grünen Button "Decode".
Nun siehst du deine Fahrzeugangaben und klickst unten " Browse Teile".
Jetzt kannst du all deine Teile im Fahrzeug abfragen und die dazugehörigen Teilenummern finden. Dann siehst du z.b auch das dein Bordmonitor vom e46 nicht passt.
Viel spaß beim stöbern
18.05.2014, 12:50
Super, vielen Dank schonmal für die Antworten, Spitze
Ich werde mich wohl dann erstmal mit dem Nachlöten beschäftigen, mal schaun ob ich es hinbekommen, sonst werde ich mich melden, vielen Dank
Ja was das Teilekaufen angeht ....ich hab mich da an einen Bekannten gehalten, er ist BMW Mechaniker gewesen und hatte exakt das selbe Fahrzeug wie ich und meinte zu mir ich soll mir den 16:9 Monitor holen aus einem E46, das passt. Hat es dann ja leider doch nicht, egal
18.05.2014, 13:02
Achso, zu dem Fehler kann ich eventuell noch sagen, es ist nicht nur der Ton Weg sondern ich kann am Monitor auch garnicht mehr umstellen zwischen FM, Tape, CD-Wechsler etc. Die kleine orangene Lampe leuchtet dann auch nicht mehr. Manchmal geht lediglich der CD Wechsler aber kein Radio mehr. Hat es trotzdem mit den Lötstellen zu tun?
