Alt 04.04.2014, 17:23   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung
wie schonmal erwähnt plagt mich immernoch der unrunde Motorlauf. Heute hat sich ein Mechaniker 2-3 Stunden damit beschäftigt den Fehler zu finden,leider vergeblich.Nächsten Dienstag wird die Suche weiter gehen.
Bis dahin will ich mich informativ vorbereiten. Der ganze Motorraum wurde mit Bremsreiniger abgesprüht und es sind keine Auffälligkeiten aufgekommen. Zündspulen und Kerzen sind auch Neu. KWE ist auch Neu, wurde aber von einer anderen Werkstatt eingebaut ( richtiger Einbau ist daher nicht garantiert).
Mein Mechaniker fährt den M62 740i wobei ich hingegeben den M60 fahre. Auffällig ist, dass wenn er den Öldeckel von seinem Auto abnimmt, der Motor anfängt unruhig zu laufen. Macht man dies bei mir, passiert nichts (läuft auch so unrund). Zylinderausfall schließt er aus. Des weiteren sind an der Ansaugbrücke Sauggeräusche zu hören, was bei ihm nicht der Fall ist ?! Gibt es bei der KWE des M60 auch ein Absaugrohr welcher durch die Ansaugbrücke läuft zur Drosselklappe ? Oder es ist nur bei dem M62 so ?
Denn als er vorne an der Drosselklappe die Öffnung zum vorderen Deckel aufgemacht hat,war kein Absaugrohr zu sehen.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 17:31   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
aus welchem bereich kommt denn dieses ansauggeräuch? Aus dem Vorderen oder hinteren bereich der Ansaugbrücke
Alt 04.04.2014, 17:40   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
so wie ich es wahrgenommen habe aus dem mittleren. Würde dir ein Soundfile weiter helfen?
Alt 04.04.2014, 17:44   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
wahrscheinlich nicht da die qualität meist übel ist!
Also wird es aus der Gesamten Ansaugbrücke kommen.
Alt 04.04.2014, 17:57   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein zur Drosselklappe gibt es das nicht.
Aber es gibt ein Rohr von der KWE nach vorne in den Kettenkasten, in dem dann der Ölabscheider ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Alt 04.04.2014, 18:21   #6
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=dT6W...ature=youtu.be
ich korrigiere ,es kommt wahrscheinlich von vorne.
Alt 04.04.2014, 19:16   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
also ich erinnere mich das die m60 Motoren das gerne machen.
Auf jeden fall ist das "Ansauggeräusch" gleichbleibend unabhängig von der Drehzahl. Demnach würde ich sagen das es gar kein richtiges Ansauggeräusch ist sondern von ein Nebenaggregat erzeugt wird. Gibt es nicht eine art Luftpumpe?
Beim m54 z.b. ist für so ein Geräusch gerne die DISA Verantwortlich. Aber sowas haben die M60 ja nicht.
Alt 04.04.2014, 19:29   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
eine weitere idee wäre direkt der Ölabscheider
siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.1
Alt 04.04.2014, 19:30   #9
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Danke für eure Antworten schon mal.
Inwiefern kann dieses Agregat denn die Fehlerursache sein (Ölabscheider) ?
Wie macht sich ein defekt bemerkbar? Bzw wie komme ich am besten an ihn ran?
Alt 04.04.2014, 19:31   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
eine Frage noch: hat der jenige der die KGE gewechselt hat eventuell die Ansaugbrücke entfernt?
lacht nicht es gibt solch "Experten"
Motorraum: Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 14 29.04.2012 18:37
Motorraum: Fragen zur Steuerkette BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2011 07:07
Karosserie: 2 Fragen zur Lackierung murat735 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2008 15:58
Fragen zur Kardanwelle 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 20:05
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
