Alt 02.04.2014, 15:14   #1
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Standard Kühlwasserverlust im Stand. Steigende Motortemperatur
Liebe Gemeinde,
mein BMW E38 (Baujahr 1997, 170 tkm, LPG-Anlage) verliert Kühlwasser. Bei langsamer Fahrt und im Stand steigt die Kühlwassertemperatur signifikant an.
Gleichzeitig dauert es manchmal etwas länger bis der Motor startet.
Das Öl weist eine normale Konsistenz auf. Ich kann kein unnormales Abgasverhalten beim Start des Motors feststellen.
An was kann das liegen? Undichte Kühlung? Zylinderkopfdichtung?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ciao
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 15:22   #2
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
ich tippe auf Zylinderkopfdichtung
geh in die Werkstatt, dort kann man messen, ob im Kühlwaser Abgase sind, dann hast Du Gewissheit ob es eine Zylinderkopfdichtung ist oder nicht.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 15:31   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
warum immer gleich die Zylinderkopfdichtung
Richt es manchmal nach kühlwasser im innenraum?
Bauen die Schläuche überhaupt druck auf?
Steigt nur die Nadel im Kombiinstrument?
Hast du Temparatur mal im "Geheimmenü" gemessen?
Alt 02.04.2014, 15:34   #4
Chapeau!
Standard Kühlwasser
Schau Dir als erstes mal den Ausgleichsbehälter an. Der wird in diesem Alter gern porös/Haarriß.
Alt 02.04.2014, 15:37   #5
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
@Bmwkrank: Was ist das Geheimmenü?
Wo kann ich dort die Temperatur finden?
Alt 02.04.2014, 15:40   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Interner Link) hier hast du eine beschreibung. Nachdem du ihn freigeschaltet hast gehe auf Punkt 7. Da siehst du deine Kühlwassertemparatur
Interner Link) hier ist es besser
Alt 02.04.2014, 15:37   #7
Berlin-Taxi
Wenn du die Haube offen hast siehst du dann Spuren vom Kühlwasser? Wenn etwas aus dem Thermostatgehäuse kommt zerstäubt der Lüfter das Wasser und das sieht man. Wenn er läuft siehst du irgendwo Wasser auslaufen. Ist alles von der Gasanlage seitig alles dicht.
Alt 02.04.2014, 16:18   #8
osiriscom
der Begeisterte
weil genau diese Symtome bei meinem ersten E32 auftraten als die Kopfdichtung hin war.
Der Motor wird heißer als normal oder überhitzt, da Luft/Abgase ins Kühlsystem kommen,
Das Kühlsystem verliert Kühlflüssigkeit, da diese in den Verbrennungsraum gelangt,
Der Motor springt schlecht an, da im Stand Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsraum sickert. (Feuer und Wasser vertragen sich eben nicht)
Alt 02.04.2014, 16:41   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fast schon ein Standartproblem...
Kopfdichtung würde sich im hohen Lastbereich wohl deutlicher bemerkbar machen. Finde raus ob genug Volumenstrom im Kühlsystem bei niedrigen Drehzahlen gegeben ist. Irgendwo ist da was verstopft/verdreckt. Kühler mal raus nehmen und vom 90er Jahre Dreck befreien soll auch helfen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 16:46   #10
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Was bedeutet hoher Lastbereich? Autobahn 200?
Ansonsten hat das Auto keine Auffällligkeiten beim fahren.
Stichworte
kühlwasser
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 11:50
Alternative gegen steigende Benzinpreise rafi740 BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2004 12:01
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
