01.04.2014, 20:36
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln. Wie?
hey leute,
wollte heute das kgem ausbauen und mal richtig sauber machen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil ich die schraube unten nicht raus bekommen habe weil bei mir schläuche im weg sind.
wie habt ihr das geschafft?
habe eine standheizung ab werk drin. hat es damit was zu tun das mehr schläuche da sind.
muss eventuell dann die ansaugbrücke runter und wenn ja, wie aufwendig ist es die runter zu nehmen?
danke euch.
01.04.2014, 21:18
Fahrzeug: e38 Bj.97 735i
Entlüftung
Hallo habe die Entlüftung erst gemacht 2mal.Beim ersten mal die kurze Version ,nur die Membran gewechselt,denn festgestellt,das daß Gehäuse unterhalb auch undicht ist. Mit einer kleinen Ratsche habe ich sie auch nicht rausbekommen,hab mir denn einen eigene Ratsche gebaut,aus einem bit ich glaub 27 ein wenig gekürzt und aus einem passenden Maul Ringschlüssel mit Ratsche.Der war denn klein genug um an den schläuchen vorbeizukommen. Aber die Hände haben danach Wunden.Ist halt sch.. eng da.
MfG
01.04.2014, 22:42
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
So was?
(Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz...)
02.04.2014, 05:50
Ja genau das ging dann eigenermaßen!!
02.04.2014, 06:32
Freude am Basteln
Mit ein bißchen fummeln klappt es auch mit einer keinen Ratsche. Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde
