20.02.2014, 20:27
Fahrzeug: E-38-740i, Bj 1999
Standheizung mit Fehlermeldung
Hallo und guten Tag!
Ich habe in meinem E38 eine Standheizung (Thermo Top S, Webasto), welche einfach nicht laufen will. Von Werk aus ist der Wagen mit einer Standheizung ausgestattet, welche während meiner Zeit, die ich den Wagen besitzte nie funktioniert hat. Nun ist eine gebrauchte Standhzg. eingebaut, welche in einem anderen E38 definitiv funktioniert hat. Trotzdem funzt es nicht.
Die Fehlermeldung nach Auslesen beim Freundlichen war:
58 Sperrventil
und
Kurzschluß nach Masse oder Unterbrechung
Es scheint ja wohl ein Ventil nicht angesteuert zu werden. Hat jemand eine Idee zu dem Problem und kann mir helfen?
20.02.2014, 22:08
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sperrventil sollte das hinten am Motor sein und die Ursache scheint eine Kabelunterbrechung Masseseitig zu sein.
Gruss immeranders
25.02.2014, 18:06
das grenzt das Problem vielleicht etwas ein. Vielen Dank!
25.02.2014, 19:09
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..ist das das Sperrventil?
Wozu ist das gut? welche Funktion hat das Teil?
Andreas
25.02.2014, 20:10
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
hast Du denn beim Tausch der Standheizung auf die richtige "Ausführung" der Standheizung geachtet, da gibt es Unterschiede in den Baujahren.
Ich hatte bei meiner Nachrüstung leider auch erst die falsche. (Mit oder ohne BUS). Am besten mal die TypSchilder der Heizgeräte vergleichen. Läuft denn die Heizung überhaupt irgendwie an?
Stephan
01.03.2014, 18:10
Moin ,
ich zitiere mich mal selber
Andreas
Ja das ist das Sperrventil und es verkleinert sozusagen den Heizkreislauf.
Ich hab das Teil heute mal ausgebaut und gesehen das auch hier die Gummidichtung sich verabschiedet hat. Hoffe, das das der Grund für die nur lauwarme Luft der Standheizung war....schön das es jetzt wohl nicht mehr friert
@kisya, das wird bei Dir auch hin sein. Der Kurzschluß könnte evtl daran liegen das durch die defekte Dichtung sich Kühlwasser im Ventil ausgebreitet hat. Ich würde das Teil an Deiner Stelle gegen ein Neuteil austauschen.
Mit einem gebrauchten aus der Bucht, wird man verm. keine lange Freude haben.
Andreas
01.03.2014, 20:00
Ob das Sperrventil (da muss ich bei mir auch noch ran) funktioniert (wenn die SH an sich läuft) kannst Du einfach optisch testen: bei kaltem Motor die SH laufen lassen... 30 Minuten... dann Zündung an... wenn nun der Zeiger von der der Motortemperaturanzeige nicht mehr komplett links ist dann sperrt das Ventil nicht ab.
Wenn das so ist wir der große Wasserkreislauf geheizt was den Motor erwärmt aber dafür sorgt dass die Heizleistung im Fahrzeuginneren eher gering ist. Dazu können dann noch Kaltstartprobleme des Motors kommen.
Kannst Dir das ggf. auch über die Temp-Anzeige im BC-Geheimmenu mal genauer ansehen... spätestens als ich feststellte das meiner beim einsteigen bereits ne Kühltmitteltemperatur von +30 Grad (bei Außentemperatur in den Minusgraden) hatte war für mich alles klar
01.03.2014, 21:28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bei mir war es die Elektronik oben auf der Heizung.
Hab komplett überholen lassen,ca 250€.
02.03.2014, 12:14
@Andimp3, ja so hatte das auch beobachtet. Ich wußte bisher nur noch nicht um welches Ventil es sich handelt und was es macht.
Ob das Ventil schaltet kann man auch mit der Hand fühlen. Ca 1 bis 2 sek nach dem Starten der Standheizung wird es eingeschaltet. Bei meinem Ventil hat sich durch die aufgelöste Gummidichtung nix mehr getan.
Andreas
