27.02.2014, 22:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und der Kofferaum ist auch nicht größer.
Durch den AUsbau der Sitzbank gewinnt man keinen Kofferraum, mehr durchladen kann man auch nicht.
27.02.2014, 22:57
Fahrzeug: E38-740iA Individual [07.97]
Wie jetzt!? Kann ich da kein Durchladevermögen mehr rausholen? Gibt es da überhaupt irgendeine Möglichkeit?!
27.02.2014, 23:04
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
doch durch die ski Lucke
27.02.2014, 23:14
Klasse...
27.02.2014, 23:15
Ernteschädling
Du musst dann noch das Blech zwischen Kofferraum und Fahrgastraum wegflexen, dann passt auch eine Platte rein.
LG
27.02.2014, 23:17
Super Tip  - dann hast du keine Betriebserlaubnis - das ist ein tragendes Teil.
27.02.2014, 23:18
Ernteschädling
Jetzt verrat doch nicht alles
LG
28.02.2014, 00:12
28.02.2014, 08:23
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Blech für Skidurchreiche entfernen
Das Blech, das die Ski-Luke verschließt ist vorgestanzt. Man kann einfach mit einem spitzen Meissel und kurzen Schlag mit einem Hammer die Verbindungsstege Stück für Stück durchtrennen und dann das ca. DIN A4 große Blechteil herausnehmen. Aus der Fahrgastzelle kann man dann die Dämmung an den vorbereiteten Fugen auftrennen, auf der Kofferraumseite ist es mühseliger. Dort habe ich die Filzverkleidung mit einem Messer auf Lukenbreite von unten bis Oberkante Luke aufgeschnitten. Diese Arbeit destabilisiert die rückwertige Verkleidung so sehr, dass es sinnvoll ist, mit Hilfe von 2 oder 4 selbstschneidenden Blechschrauben die Rückwandverkleidung am Blech zu fixieren. Die Blechkanten habe ich mit einem U-förmigen Kunststoffschlauch gegen Beschädigungen gesichert. Wenn man ein größeres Loch z.B. einflexen würde, verliert man wohl die Betriebszulassung, weil dann die Queraussteifung über der Hinterachse geschwächt wird (Karosserie wird weicher bei Verdrehungen und knarzt da eventuell).
27.02.2014, 23:23
Schei%&/ - Du hast die falsche Karre.
Das wäre doch eine Lösung:
Hybrid-Darstellung
