Alt 11.02.2014, 20:43   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Standard Kühlmittel Temp. von 103-107*C jetzt normal oder nicht?
Nabend,
ich habe mich gerade mal versucht schlau zu machen und bin genau so weit wie vorher. Ist es jetzt normal das bei meinem 740 die Temperatur im normalen Betrieb auf bis zu 110*C hoch geht oder nicht?
Gruß Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 20:57   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ist normal. Wenn du länger etwas schneller auf der Autobahn fährst gehts irgendwann runter richtung 90, wenn nicht ist dein Thermostat evtl im *****.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 21:00   #3
Olli-Knolli
Ja, wenn ich wirklich mal bei 200 den Tempomat an mache geht die Temperatur auch runter. Aber das liegt denke ich mal am Fahrtwind oder? Ich lese mir seid einer Stunde alle Threads im Forum durch und hier sind alle "mal so, mal so"
Alt 11.02.2014, 21:05   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
is alles ok !!
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 21:08   #5
grünegurke
Also bei mir ist es genau so. Als mein Kennfeldthermostat im ***** war bin ich selbst bei 200 bei ca 100grad gewesen. Nach dem Austausch ging er richtung 90. Aber das passiert schon ab ca 160km/h bei mir (Habe aber auch nur den kleinen Motor)
Alt 11.02.2014, 22:45   #6
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Bei meinem "Winter-728i" liegt die Temp. bei Landstraßenfahrt so bei 78 - 83 Grad; an einer Ampel geht´s dann mal Richtung 90 Grad.
Ist das auch normal?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 23:20   #7
Olli-Knolli
Ok, dann bin ich ja beruigt.
Ich habe gerade mit meinem Kollegen gesprochen, sein 728 hat auch bei -10*C noch 90-95*C Kühlwassertemp. Da ist dann eventuell wirklich etwas nicht in Ordnung.
Alt 12.02.2014, 15:40   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von Michi730i
Bei meinem "Winter-728i" liegt die Temp. bei Landstraßenfahrt so bei 78 - 83 Grad; an einer Ampel geht´s dann mal Richtung 90 Grad. Ist das auch normal?
Nein, das ist nicht normal .... das ist zuwenig.
Schau' mal in den Anhang. Da ist eine Beschreibung des Kennfeldthermostaten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kennfeldkuehlung.pdf (193,9 KB, 59x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 16:36   #9
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
hallo ich hatte auch schon immer ca 103- 108 °C und ist ganz normal
jetzt mit meinem e31 85°C Thermostat komme ich auf ca 90 °C
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 19:53   #10
Michi730i
Danke für die kleine Lektüre; dann stimmt wohl etwas wirklich nicht bzw. wird wohl das Thermostat im Eimer sein
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
Motorraum: Kühlertemperatur 103° normal? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 19 10.08.2013 12:09
Normal kann man doch die Streuscheiben nicht weglassen ?! Oder... savaboy BMW 7er, Modell E38 23 17.02.2010 22:04
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
