09.02.2014, 13:23
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Tieferlegung.
Hat Dein Fahrzeug Niveauregulierung?
Wenn er eine hat, geht mit Tieferlegen nichts.
09.02.2014, 13:27
Klar geht das.
Er will ja auch nur vorne tiefer.
09.02.2014, 13:32
#13
Tieferlegen.
Klar geht das, aber ohne Freigabe!? Wenn es geht dann sang mal, welcher Hersteller hat eine Freigabe auf Tieferlegungs-Sätze für Fahrzeuge mit Niveauregulierung?
09.02.2014, 13:40
Ich hab Lowtec Federn verbaut, da steht im Gutachten für EDC und Niveau zugelassen.
Die sind bei Händlern immer mit 35mm angegeben aber im Gutachten mit 40mm Tieferlegung.
Soweit ich weiß ist das bei AP Federn auch so.
09.02.2014, 14:24
#15
Fahrzeug: E38 4,4l m62
Also soweit ich weiß bat meiner keine niveauregulierung,
....müsste ja in der ausstattungsliste irgendwo auftauchen oder?
...und wenn das so ist, kann ich mehrere Hersteller wählen, oder?
...welche sind zu empfehlen?
Welches weitere brauch ich dann noch,
....was kostets?
Gruß Rino
09.02.2014, 14:27
#16
seven till heaven
KAW 50/25 mit Freigabe beispielsweise, wurde auch ohne Probleme so eingetragen.
@TE: Erst mal Fahrwerk rein und Räder drauf, danach Spurplatten aussuchen, wenn die Federn sich gesetzt haben. Dann kannst du probieren was passt, pauschale Aussagen müssen nicht stimmen. Was bei dem einen passt muss bei dir längst nicht passen. Spielen viele Faktoren mit: wie gebördelt wurde, Motorisierung (Gewicht), unterschiedliche Reifen... Minimale Differenzen zwischen unterschiedlichen Wagen reichen schon aus das es bei dir schleift was bei einem anderen passt. Anzumerken bleibt das du mit Spurplatten immer deine Achsen früher revidieren darfst als ohne Spurplatten...
Fahre selber diese Kombinationen:
Sommer 8,5 x 18 AC Schnitzer mit 255/45 v/h + Spurplatten 10/15 mm v/h pro Rad
Winter 8 x 18 Styling 118 mit 245/45 v/h + Spurplatten 15/20 mm v/h pro Rad
KAW Fahrwerk 50/25 mm mit EDC
Bilder sind im Album...
09.02.2014, 14:29
#17
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ich wusste was ich will! Deswegen kein EDC, kein Niveau, aber Rostfrei und
mehr als sechs Zylinder.
Für richtig geil zum Erdmittelpunkt ist EDC ungeeignet.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
09.02.2014, 14:31
#18
seven till heaven
Zitat von M3-Atze
Bei Dir mit EDC wird ne Tieferlegung nicht so einfach.
Und wieso?
09.02.2014, 14:39
#19
Schoppetrinker
Bin zwar net so der Checker, aber ich denke das Du deine EDC-Dämpfer, bei ner
Niederlegung von 5 cm vorne, außer Kennlinie betreibst? Ist dat Steuergerät
darauf vorbereitet?
Kann mir nicht vorstellen das, dass funzt!
Das Fahrverhalten bei mir, wird schon bei 60/40 shit sein, auch ohne alles.
Ich kann da auch voll daneben liegen, macht nix, lerne ich wieder was.
09.02.2014, 14:48
#20
Also, so ultratief möcht ich den Wagen gar net,
Da ich auf dem Land lebe, und die Staßen net immer so gut sind!
Möchte eigentlich nur ein bissel Keiform,
Muss hinten gar net runter, nur vorne!
An sich bin ich mit dem neuen edc schon recht zufrieden!
.....wie lange muss ich den wagen bis Spurverbreiterung?
Halbes Jahr oder mehr?
....4,4l motor ist verbaut!
Gruß rino
